 Заголовок сообщения: АТС Nec 8300 не запускается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 11:15
Столкнулись со следующей проблемой: после отключения питания и некоторого простоя АТС не стартует. Индикаторы L1-L4 горят, Run - не мигает.
Подключиться по Ethernet (192.168.1.1) и VoIP(172.16.1.1) не удалось, указанные порты не пингуются.
У кого какие идеи как её запустить?
Возможно в АТС есть встроенный элемент питания, который вышел из строя и который необходимо заменить?
 Заголовок сообщения: Re: АТС Nec 8300 не запускается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 11:36
Нашел совет, что проблема может быть в памяти, заменю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 08:44
Дело действительно было в памяти, после замены станция запустилась.
