| Нет сигнала "ответ станции" на 3 портах платы CD-4 DIOPB http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3582 |
| Автор: | delight [ 10 май 2023, 09:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет сигнала "ответ станции" на 3 портах платы CD-4 DIOPB |
Ребята, добрый день! Будьте добры, подскажите, можно ли через программу PC Pro узнать причину, почему нет сигнала "ответ станции на 3 портах платы аналоговых абонентских линий с напряжением в линии 48 V? Заранее очень благодарна, Жанна. |
| Автор: | Kovipe [ 10 май 2023, 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет сигнала "ответ станции" на 3 портах платы CD-4 DIOPB |
ну разве что в BLADE CONFIGURATION посмотреть видит ли вообще станция эту плату и как она представлена, т.е. какой тип ей присвоен, должен быть DIOP(LLC) в вашем случае. Далее зная UNIT и Slot посмотреть состояние в Port Status/Lamp status->Blade LED status и выбрав необходимые UNIT и Slot Далее пытаемся "использовать" плату и нажимая кнопочку Read смотреть обновленный статус. Там же можно плату ресетнуть. Кстати, если правой кнопкой мыши вызвать меню на плате в Blade Configuration и выбрать properties то откроется тот самый Blade LED status |
| Автор: | delight [ 11 май 2023, 05:24 ] |
Спасибо огромное, перезагрузила плату и один номер восстановился! Ребят, а через PcPro можно увидеть релиз процессора? |
| Автор: | Kovipe [ 11 май 2023, 10:56 ] |
delight писал(а): через PcPro можно увидеть релиз процессора? может быть в System Data в CMFC посмотреть, ну или выгрузить отчет System Check and Report, через System->Maintenance->System Check and Report, далее жмете на многоточие выбираете нужное(я обычно все выгружаю и сохраняю периодически на жесткий диск для быстрой оценки, что настроено) далее жмете Read и через какое-то время, необходимое на чтение конфигурации откроется страница в браузере - можете ещё там поискать, может быть найдете нужную Вам информацию.
| Автор: | delight [ 31 май 2023, 10:18 ] |
Спасибо огромное! |
