| Не горят индикаторы на SV8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3581 |
| Автор: | zhorka [ 10 май 2023, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Не горят индикаторы на SV8300 |
В выходные пропадало электричество, УАТС была на ИБП, выдержал он полтора часа или нет - непонятно, но с утра сегодня станция не работает, из индикаторов горит только 100М (красным) и L1-L4 разноцветным. Пинг не идет, по PcPro не вяжется, на цифровых телефонах индикации нет. Выключили-включили, подключили мимо ИБП - ситуация не изменилась. В чем может быть дело? Что-то с питанием или что-то с памятью? Или с каким-то еще железом? |
| Автор: | Kovipe [ 10 май 2023, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горят индикаторы на SV8300 |
Скорее всего оперативная память сбойнула. В этом случае можно действовать по-разному. Можно попробовать такой сопособ: Снимаем питание со станции: -вЫключаем клавиши питания -отсоединяем кабели питания -вКлючаем клавиши питания, чтобы сбросить остаточное напряжение с конденсаторов. Ждем сутки вЫключаем клавиши питания подключаем кабели питания вКлючаем клавиши питания. Если не помогло, то замена модуля памяти: -вЫключаем клавиши питания -отсоединяем кабели питания -вКлючаем клавиши питания, чтобы сбросить остаточное напряжение с конденсаторов. -ждем минуты 2 -вЫключаем клавиши питания -откручиваем винты фиксирующие центральную плату в шасси -вытаскиваем плату(можно тянуть за сами винты), при необходимости использовать браслет для снятия статики. -смотрим какой там модуль(у нас это sodim ddr1 256Мб, но гиговые тоже подходят) -ищем подходящй и меняем -подключем кабели питания -вКлючаем клавиши питания |
