| Блокировка нежелательных автоматических звонков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3578 |
| Автор: | delight [ 05 апр 2023, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Блокировка нежелательных автоматических звонков |
Ребята, добрый день! Большая просьба, подскажите, пожалуйста, можно ли на станции SV8300 блокировать нежелательные автоматические звонки? Сегодня у нас на заводе терроризировали все отделы подобными звонками. Что можно предпринять? Заранее очень благодарна, с уважением, Жанна. |
| Автор: | Kovipe [ 05 апр 2023, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блокировка нежелательных автоматических звонков |
можно попробовать CID Call Routing поиском по "черный список" и "CID Call Routing" на форуме нашлось пару тем об этом: viewtopic.php?f=24&t=3122 и viewtopic.php?f=3&t=1848 |
| Автор: | delight [ 06 апр 2023, 05:12 ] |
Спасибо большое! |
| Автор: | delight [ 21 июн 2023, 06:22 ] |
Ребята, добрый день! Большая просьба, подскажите, пожалуйста, по процедуре CID Call routing. Что означает TAS и "direct-in termination и где посмотреть, как это программируется? И правильно ли я поняла,что в первом примере на стр. 1-191 конвертация прописывается для конкретных номеров, которые подвергаются воздействию злоумышленников, а во вторм примере конвертация сработает для всех номеров, у которых есть выход на конкретный рут? Почему во втором случае не указывается количество принимаемых абонентами цифр? Для чего в командах см 76. 09 и в СМ 76.05 назначаются тенонты для блоков, назначенных командой СМ 2А.50? Очень буду ждать ответа, Жанна. |
| Автор: | Kovipe [ 21 июн 2023, 12:54 ] |
TRUNK ANSWER ANY STATION (TAS) -само говорит за себя и настройку можно посмотреть в соответствующем разделе мануала direct-in termination - это когда указывается конретное место "приземления" звонка, например на определенный внутренний номер. Если не ошибаюсь это прописывается в 3004/3005 команде, в контексте использования потока, это получается своеобразный номер оператора отвечающего на звонки. (похожим образом расписывается входящая связь на C.O. линий, там тоже указыватеся использовать DIT но уже не D04 используется, а 04 в командах 3002 и 3003 и приземляется звонок на номера командами 3004 и 3005) Первый случай программирования для потоков организованных с использованием таблиц конвертации(DID), а второй без них. Таблицы конвертации не нужны обычно и их не используют тогда, когда оператор в поток кидает цифры номера назначения совпадающие с внутренними номерами и звонок сразу приземляется на нужный номер. Как я понимаю во втором случае только для нужного внутреннего номера(а поскольку он совпадает с "внешним", т.е. теми цифрами внешнего номера, которые вам кидает оператор, то и для внешнего номера) заводят таблицу и только 760х (без 7600/7690). 7609 описано для чего - он в приоритете перед тем что прописывается в 3001. Т.е. видимо есть какая-то необходимость оперировать тенантами, возможно чтобы как в случае с TAS использвались не все внутренние номера для приема звонка, а только нужного тенанта. Там и примеры есть. Попробую немного пояснить. В любом случае фильтрация происходит для определенного номера. В первом примере звонок прилетевший с номера 1234 уводится на TAS, а прилетевший с номера 2345 уводится на номер "оператора" прописанный в 3004(прописывать нужно для всех транков потока, возможно, что если в 3004 пусто то звонок просто завершится). Пример описан для дневного режима, поэтому если у вас используется ещё и ночной режим, то нужно добавить еще команд не указанных в примере, но укзанных в алгоритме прогаммирования. Можно вместо D04 прописать в 7601 тупо внутренний номер, существующий или не существующий, если вы в принципе не хотите принимать звонок. Анологично с вторым примером, просто без использования конвертации. |
| Автор: | delight [ 22 июн 2023, 10:41 ] |
Спасибо огромное за такое подробное и понятное пояснение! СМ30 Y=00 >001>01 СМ 30 Y=02>001>18 СМ 35 Y=012>01>3 СМ 35 Y=018>01>0 Вызываемый номер 8(383)51-22890 Номер, который надо заблокировать, 84951780960. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, какие цифры мне необходимо прописать в командах СМ 76 Y=90 и в СМ2А Y=50. Спасибо большое за внимание. Очень буду ждать ответа. |
| Автор: | Kovipe [ 22 июн 2023, 17:51 ] |
команда 5005 относится к исходящей связи и используется(совместно с 1212 и 1213) для формирования CID, который будет послан оператору в качестве номера с которого пытаются звонить. У вас есть неувязочка: 7690 ссылается на 890, а в 7601 уже 870 - а они должны совпадать. Будем считать, что используется 890: 7690 22890 890 7601 890 206 Как у меня это записано в файлике: 35018 01 0 35170 01 0 7690 22890 890 7601 890 206 - это не трогаем оставляем, как есть 7626 890 0 , здесь 0 — Devel.patterm[0..2] соответствует 2A5[0..2] 2A50 4951780960 700 2A50 сюда можно еще номер вписать 700 ... в шаблон можно вписывать сколько угодно номеров, у меня в 2A50 прописано много номеров. 2A51 - не использую 2A52 - не использую 6528 пропустил 7609 пропустил 7601 700 9999 , здесь 9999 - несуществующий номер - заглушка Этот пример вам все равно придется в некоторой степени подработать под себя, потому что ячейка 700 может уже использоваться у вас, соответственно, нужно найти свободную, как и несуществующий номер 9999 тоже придумайте какой-нибудь, которого у вас точно нет. если потребуется для другого городского прописать, то можно так же в 7626 сослаться на 0 и в 2A50, например: 7690 22891 891 7601 891 EXT 7626 891 0 .... Но получается что список у них будет одинаковый и все номера прописанные в 2A50 будут фильтроваться для всех городских, которые ссылаются на этот шаблон, поэтому если это требуется можно использовать 2A51 и 2A52 |
| Автор: | Kovipe [ 23 июн 2023, 22:26 ] |
delight писал(а): Номер, который надо заблокировать, 84951780960. в 2A50 нужно будет прописывать учетом того какие цифры к вам прилетают. К примеру, если у вас в настройках роута к входящему номеру прибавляются какие-либо цифры, например "98" для использования при т.н. "обратном звонке", то возможно в 2A50 нужно прописать 2A50 984951780960 700.Кроме того никто не препятсвует "потренироваться на кошках", т.е. попробовать тестово отфильтровать например свой мобильный или какой-либо городской и проверить. |
| Автор: | delight [ 26 июн 2023, 06:41 ] |
Здравствуйте! Спасибо огромное! Все прописала, как Вы порекомендовали, а звонки не сбрасываются на несуществующий номер. Для команды СМ 2А Y=50 выбрала ячейку памяти 666, в команде СМ76.01 она не сопоставляется со внутренними номерами, а в качестве несуществующего номера ввела 9999. Вызовы проходят, для блока 666 команда СМ 76.01 не срабатывает! Будьте добры, подскажите, где можно просмотреть свободна ли выбираемая ячейка памяти? |
| Автор: | delight [ 26 июн 2023, 10:35 ] |
Добрый день! И снова я беспокою! Изменила некоторые настройки, в команде 76.01 для блока 666 прописала D04 и для сотового номера эта функция сработала. А для номера 98(383) 51-43-505 не работает почему-то, вводила 8(383) 51-43-505, (383) 51-43-505, и вводила 5143505, и просто 43505 в команде СМ 2А для блока 666 , не срабатывает direct in termination для 666. Будьте добры, подскажите, как мне это поправить? |
| Автор: | delight [ 26 июн 2023, 10:45 ] |
Примерно тоже самое происходит с кодами в команде 35189, если там прописать код 98 для рута 01, то не будет набираться номер 8(383)51-43505 через кнопку СВ на дисплее системника, а если прописать код 9 для рута 01, то не будут набираться сотовые номера через кнопку СВ. Помогите разобраться, пожалуйста, в чем может быть причина? Очень буду ждать ответа, Жанна. |
| Автор: | Kovipe [ 26 июн 2023, 14:20 ] |
так вы выложите ваши настройки, если в форуме не хотите - напишите в личные сообщения. Кроме того цифры в шаблоне нужно убирать справа, а не слева (будем считать что вам приходят цифры начиная с 9-ки) тогда возможны такие шаблоны: 983835143505 98383514350 9838351435 9838351 и т.д. Кстати вдруг у вас у же прописаны более короткие шаблоны? проверьте их наличие т.е. посмотрите в 2A5[0..2] наличие шаблонов от 9 до 983835143505 ну или если у вас 98 не прибавляется то от 3 до 3835143505 если только 9-ка не прибавляестя то от 8 до 83835143505 Так же если вы звоните с номера в потоке на другой номер в том же потоке, то оператор может такой звонок не пропустить и соответственно не на что будет срабатывать. |
