| Замена батарейки на процессоре http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3572 |
| Автор: | NK [ 21 дек 2022, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена батарейки на процессоре |
Кто-нибудь уже менял батарейки на процессорах? Нужна именно BR2032 или можно заменить на CP2032? Замена по процедуре в мануале или просто достать-поставить? Какие подводные камни попадались - сброс конфигурации, потеря лицензий? |
| Автор: | Kovipe [ 21 дек 2022, 17:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена батарейки на процессоре |
NK писал(а): Нужна именно BR2032 или можно заменить на CP2032? Происком в интернете нашел: "разница в материале, если Вам это что-то говорит BR- это Poly-Carbonmonofluorid, a CR- это Magnandioxid. ...при одинаковых цифрах BR и CR ёмкость соответственно: 2032= 190mAh и 210mAh. CR лучше ведут себя лучше при импульсной нагрузке" так же: "CR - марганцево-литиевый элемент BR - фторуглеродно-литиевый элемент" Температура эксплуатации у BR -30 - +85 у CR -20 +70 и кое-где пишут, что у BR меньше вероятность утечки электролита и невозможность ее воспламенения У нас на одной из плат стоит припаянная перезаряжаемая MS920SE всего 11.0mAh Цитата: Замена по процедуре в мануале или просто достать-поставить? Какие подводные камни попадались - сброс конфигурации, потеря лицензий? по идее файл с лицензиями, где-то у вас должен быть под рукой - если они слетят в чем проблема их залить? Как впрочем и конфиг. |
| Автор: | Kovipe [ 21 дек 2022, 17:38 ] |
да, вот еще гуглоперевод отсюда https://batteryglobe.com/dl2032-vs-cr2032-vs-br2032/ "Хотя вы можете заменить батарею BR2032 на батарею CR2032, делать это не рекомендуется. Батарейки CR2032 лучше всего использовать только в устройствах, для питания которых периодически требуется относительно большой ток: фонарики-брелки, дистанционные устройства, часы с будильником и светодиодной подсветкой и тому подобное. В то же время вы должны использовать батарею BR2032 только в устройствах, которые требуют постоянного напряжения в течение длительного времени: часы реального времени и приложения резервного копирования памяти (CMOS)." т.е. BR долго держит напряжение на одном уровне и уже под конец начинает его резко снижать, а CR постепенно и медленно снижают напряжение с начала экслпуатации. |
| Автор: | Nard [ 23 дек 2022, 11:41 ] |
NK, позвольте полюбопытствовать, Вы батарейку меняете по регламенту или были какие-то проблемы с процессором? |
| Автор: | NK [ 23 дек 2022, 13:59 ] |
Nard писал(а): NK, позвольте полюбопытствовать, Вы батарейку меняете по регламенту или были какие-то проблемы с процессором? Пока проблем замечено не было, по регламенту замена раз в 6 лет, станции стоят уже по 11 лет, пока ещё не меняли. Призадумался вот. Процедура замены в мануале как-то сильно многоэтажная) |
| Автор: | Nard [ 23 дек 2022, 14:54 ] |
NK писал(а): Пока проблем замечено не было, по регламенту замена раз в 6 лет, станции стоят уже по 11 лет, пока ещё не меняли. Призадумался вот. Процедура замены в мануале как-то сильно многоэтажная) А где это в документации? не нашел |
| Автор: | Kovipe [ 23 дек 2022, 22:18 ] |
очень интересно, а перезаряжаемую, как у нас, тоже менять нужно? |
| Автор: | Nard [ 27 дек 2022, 16:27 ] |
Поиски по документации дали следующие результаты. Процедуру замены батарейки нашел только в мануале к SV9300 и да, там BR2032. Что же касается SV8300, то в описании процессора указано, что он содержит "One lithium battery (CR2032) which provides battery back-up of system data and RAM memory for approximately 30 months". А также, что "The CPU Blade battery retains the Clock/Calender and Last Number redial (LNR) buffers for each station when the CPU Blade encounters a power loss. With a fully charged battery, the settings are retained for about three years". Процедуры замены не нашел. |
| Автор: | Kovipe [ 27 дек 2022, 17:56 ] |
Nard писал(а): Что же касается SV8300, то в описании процессора указано, что он содержит "One lithium battery (CR2032) странно, у нас MS920SE...
| Автор: | Eduard [ 28 дек 2022, 12:57 ] |
Сейчас со всеми новыми станциями (SV9300, SV9100, SL2100) идет батарейка CR2032. |
| Автор: | Nard [ 28 дек 2022, 16:00 ] |
Eduard писал(а): Сейчас со всеми новыми станциями (SV9300, SV9100, SL2100) идет батарейка CR2032. Прошу прощения за небольшое отступление от темы. Подскажите, Eduard, а как решается вопрос с лицензиями для новых станций? |
| Автор: | Eduard [ 29 дек 2022, 10:32 ] |
Новые станции у Технофорварда поставляются с лицензиями. |
| Автор: | NK [ 29 дек 2022, 13:54 ] |
Kovipe писал(а): Nard писал(а): Что же касается SV8300, то в описании процессора указано, что он содержит "One lithium battery (CR2032) странно, у нас MS920SE...Эти батарейки на 2000IPS были |
