| Не работает executive override http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3556 |
| Автор: | delight [ 23 авг 2022, 09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает executive override |
Ребята, добрый день, кто настраивал, подскажите, если не затруднит, где в документации. на какой странице написано как программировать эту функцию, только без светового индикатора и звукового сигнала? |
| Автор: | Kovipe [ 23 авг 2022, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает executive override |
В Programming manual в разделе Executive override. Без звукового никак - или один раз при вмешательстве в разговор или каждые 4 секунды. |
| Автор: | delight [ 31 авг 2022, 09:42 ] |
Спасибо! |
| Автор: | Rene0305 [ 01 июн 2023, 10:19 ] |
Попробую поднять тему. Сделал по инструкции из Programming manual, но не работает. Звоню на занятую линию - короткие гудки, жму Transfer, *, 4, на экране высвечивается: ЗАПРЕЩЕНО. Аппараты Nec DT800 и Nec DT700. Может есть какая-то опция/политика/протокол, что запрещает данную функцию? |
| Автор: | Kovipe [ 01 июн 2023, 10:41 ] |
если все сделали правильно, то проблем быть не должно. Есть исключения, почему это может не работать и об этом написано в манулае "Business-Hotel Features and Specifications". Для аналоговых через flash+комбинация(комбинация должна быть прописана в намберплане связанном с тенантом внутреннего номера, на котором предполагается набирать эту комбинацию. И на комбинацию должна быть навешена функция A006), для IP телефонов навешивать функцию F0006 на клавишу быстрого набора через 9000 команду. Хотя на IP телефоне работает и через transfer+комбинация тоже. ПС: так же (кроме описанных в мануале причин) не работает эта функция совместно с CM1321 (VIP). Т.е. VIP не сможет этой функцией воспользоваться |
| Автор: | Rene0305 [ 01 июн 2023, 11:56 ] |
Получилось через transfer. А на 9000 как повесить? 9000>1001,02:F0006 - не работает. |
| Автор: | Kovipe [ 01 июн 2023, 12:12 ] |
Rene0305 писал(а): 9000>1001,02:F0006 - не работает. Именно так и прописывается: на первой клавише у Вас по идее должен быть свой номер,а вторая будет нести функцию вмешательства в разговор, нажимается она уже без Трансфера: 9000>1001,01:1001 9000>1001,02:F0006 посмотрите чтобы у вас в 9001-9004 стояли значения по умолчанию для 02 клавиши: 9001>1001,02:3 9002>1001,02:1 9003>1001,02:1 9004>1001,02:1 |
| Автор: | Rene0305 [ 01 июн 2023, 12:30 ] |
Понял, я все пытался, чтобы сразу вклинится в разговор, а здесь только по доп. команде (Tr-*-4 или доп. кнопка через 9000) после сигнала "занято". УПД. Жалко сразу никак. |
