| SV8300 и DT700 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3542 |
| Автор: | kazancity1 [ 14 мар 2022, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | SV8300 и DT700 |
Понадобилось изменить номер IP-телефона DT700 на другой, который раньше был на аналоговом телефоне. Убрал этот номер из аналоговых через команду: 1000>010101:5812-CCC Добавил этот номер в IP через команду: 1001>0011:NONE-F5812 В самом IP-телефоне через браузер зашел как ADMIN и поменял номер в User ID на 5812 и Extension Number на 5812 После этого при подключении DT700 к АТС он регистрируется, но при снятии трубки - тишина! При нажатии 9 для выхода на город тоже тишина! Подскажите, куда копать, где-то в АТС он заблокирован, как его вернуть к жизни! Я пробовал менять IP-адрес аппарата, номер, очищать MAC командой 1290>5812:0060B9BC0E83-CCC ничего не помогает! Выключал / включал АТС - не помогает! Может, есть какие-то команды для очистки памяти АТС от прежних значений DT700? Пожалуйста, помогите, уже все перепробовал! |
| Автор: | Nard [ 17 мар 2022, 08:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV8300 и DT700 |
User ID и Extension Number вводить не нужно. Необходимо задать сетевые настройки (dhcp или статический ip-адрес терминала), в Server Address & URI - 1st Server Address задать ip-адрес АТС, ip-адрес шлюза, маску подсети. В SIP Server Port - 1st Server Port задать порт 5080. После перезагрузки терминал запросит логин и пароль. Логин - Extension Number, пароль - как запрограммировано (пусто по-умолчанию). |
