| Объединение лицензий нескольких УАТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3509 |
| Автор: | vadimYRV [ 24 авг 2021, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение лицензий нескольких УАТС |
Добрый день. У нас по районам разбросаны УАТС, на каждой загружено несколько лицензий на использование портов . УАТС работают как самостоятельные устройства с подключением к другим через CCIS (VoIP). Знаю что все УАТС можно объединить в одну систему и тогда лицензии на портовую ёмкость можно использовать на одной УАТС. Вопрос: как это сделать и не понадобятся ли дополнительные лицензии (предположительно: Remote unit) |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 24 авг 2021, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объединение лицензий нескольких УАТС |
vadimYRV писал(а): Вопрос: как это сделать Официально - никак. Лицензии на 8300 NEC больше не поставляет. vadimYRV писал(а): и не понадобятся ли дополнительные лицензии (предположительно: Remote unit) Понадобятся, конечно. Как минимум лицензии Remote UNIT по кол-ву этих самых выносов и портовые лицензии на общую ёмкость всей системы с выносами. |
| Автор: | Kovipe [ 24 авг 2021, 16:22 ] |
иными словами, если у вас получится закупить лицензии, то вам нужно будет закупить лицензий на столько портов/опций сколько у вас уже есть на всех АТС за исключением той на которую вы будете заливать лицензию. Кроме того распределенная станция в каком-то смысле урезает возможности, в том смысле, что например если сейчас у вас на каждой АТС по 20 групп для GroupCall (см команду 57xx), то теперь на всех будет всего 20, с прочими опциями имеющие подобные ограничения будет тоже самое. Например встроенные конференции или VMS(по умолчанию на каждой станции по 8 без установки флешки, в случае распределенной будет всего 8 на всех). Да удобство управления управляешь сразу всеми станциями с одного подлкючения, не надо городить LCR для звонков между станциями, нужна одна программа тарификации звонков и т.п., но есть и вышеуказанные особенности. Да еще при потере связи на более чем 30 секунд(можно изменить) выносы перегружаются в режим оффлайн, при появлении связи снова перезагружаются в онлайн...т.е. такая конфигурация более критична к каналам связи. |
| Автор: | vadimYRV [ 26 авг 2021, 08:08 ] |
Большое спасибо всем ответившим. |
