| Тайм-аут на ввод цифры номера. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3491 |
| Автор: | brom65 [ 20 апр 2021, 10:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Тайм-аут на ввод цифры номера. |
Здравствуйте. Подскажите, где смотреть настройку времени, которое отводиться на ввод очередной цифры номера. Народ жалуется, что не могут позвонить по межгороду, не успевают набрать номер (чуть замешкался и отбой). |
| Автор: | Kovipe [ 20 апр 2021, 12:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тайм-аут на ввод цифры номера. |
так то все тайминги в 410 задаются. посмотрите например 410>27 - interdigit pause ... Если у вас поток, то можно посмотреть в мануале: ISDNQ-SIG Features and Specifications (или F&S) - там описано как происходит соединение. Может быть вам поможет,из раздела Overlap Sending: "...After ORT timer/T302 timer (15 seconds) is out, the SV8300 connects or disconnects a call according to the system data programming...." далее ищите в Command Manual например "T302". в 410 команде видимо это 410>112: "PBR timer/T302 timer for Overlap Receiving-Q-SIG" Можно еще посоветовать записывать куда-нибудь вносимые изменения... |
| Автор: | brom65 [ 20 апр 2021, 15:52 ] |
Помогло вот это - 410>111: PBR timer when sending LCR увеличил с 3 до 6 сек. стало значительно лучше))) |
| Автор: | Kovipe [ 20 апр 2021, 16:03 ] |
т.е. у вас выход в город идет через LCR, раз для вашего случая сработало. |
