| Не работает тоновый набор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3489 |
| Автор: | vadimYRV [ 16 апр 2021, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает тоновый набор |
Уважаемые участники форума, предлагаю вашему вниманию следующую загадку: Есть АТС (нек8300), на которой поднят поток Е1, если звонить с неё, то все звонки работают штатно, в том числе тоновый набор. К этой АТС подключена вторая АТС (также нек8300) по ip-транку и настроен выход в город через первую АТС. В итоге звонки работают, но не работает тоновый набор, что очень затрудняет регистрационные действия посредством телефона. По настройкам: Тоновый набор DTMF задан в СМ 1200-ext-2 и 3501-транктроут второй АТС-4 Какие ещё настройки участвуют в передаче тонового сигнала? |
| Автор: | Kovipe [ 16 апр 2021, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает тоновый набор |
ну если вы действительно через 3501 то может и не заработает, через 35001 в 8300 необходимо настраивать. Думаю необходимо проверить чтобы 35001=4 было на обоих сторонах транка соединяющего станции. Не забываем, что требуется "reset blade" после выполнения данной настройки. Кроме того в Programming manual есть раздел DTMF signal sender, но если никто эти настройки не трогал в станции то должно быть все одинаково. Если в Programming manual поискать DTMF ну или pulse то можно много почерпнуть |
| Автор: | vadimYRV [ 19 апр 2021, 08:04 ] |
Большое спасибо за подсказку. Нашел настройку которая разрешает передачу тонового сигнала между АТС, разрешил на обоих АТС и всё заработало. Вот она: СМ08-685 |
| Автор: | Kovipe [ 19 апр 2021, 09:29 ] |
да уж "подсказал" - это находится только в "command manual", в "programming manual" я поискал и что-то не нашел. глубоко вы копнули... |
