Текущее время: 02 ноя 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Тайм-аут на ввод цифры номера.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:16
Здравствуйте.
Подскажите, где смотреть настройку времени, которое отводиться на ввод очередной цифры номера.
Народ жалуется, что не могут позвонить по межгороду, не успевают набрать номер (чуть замешкался и отбой).
 Заголовок сообщения: Re: Тайм-аут на ввод цифры номера.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:28
так то все тайминги в 410 задаются. посмотрите например 410>27 - interdigit pause ...
Если у вас поток, то можно посмотреть в мануале: ISDNQ-SIG Features and Specifications (или F&S) - там описано как происходит соединение.
Может быть вам поможет,из раздела Overlap Sending:
"...After ORT timer/T302 timer (15 seconds) is out, the SV8300 connects or disconnects a call according to the
system data programming...."
далее ищите в Command Manual например "T302". в 410 команде видимо это 410>112: "PBR timer/T302 timer for Overlap Receiving-Q-SIG"
Можно еще посоветовать записывать куда-нибудь вносимые изменения...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 15:52
Помогло вот это - 410>111: PBR timer when sending LCR
увеличил с 3 до 6 сек. стало значительно лучше)))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:03
т.е. у вас выход в город идет через LCR, раз для вашего случая сработало.
