| АОН при безусловной переадресации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3463 |
| Автор: | frolyar [ 18 дек 2020, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН при безусловной переадресации |
Добрый день. Коллеги, подскажите, куда копать. E1 PRI, для абонента включена безусловная переадресация на внешний сотовый номер. При переадресации внутренних абонентов АТС - в АОН приходит городской номер абонента, всё ок. При переадресации внешних звонков в АОН приходит некий "условный" номер АТС, всегда одинаковый. А хотелось бы, чтобы пересылался номер звонящего. CM08 584 значение 0. |
| Автор: | Nard [ 18 дек 2020, 15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АОН при безусловной переадресации |
Так и должно быть. АТС устанавливает соединение с внешним номером, номер АТС и отдается оператору связи как исходящий. Поищите в поиске, эта тема не раз обсуждалась. |
| Автор: | frolyar [ 18 дек 2020, 15:54 ] |
Что так по-умолчанию я видел. Есть необходимость это изменить. |
| Автор: | Kovipe [ 18 дек 2020, 18:07 ] |
Как у нас: при звонке с внутреннего номера, уходит CID того внутреннего номера с которого звонят. при звонке с внешнего номера, уходит CID того внутреннего номера, на котором настроена переадресация. А какой CID вы хотите увидеть? Внешнего номера? Во первых: обычно оператор настраивает у себя фильтр на CID и пропускает только звонки с CID из пула предоставляемых по контракту/договору номеров. Во вторых: например у нас в контракте прописано, что клиент обязан давать CID только из пула номеров. В третьих: сохраняя CID внешнего номера вы становитесь, как мне видится, оператором связи, а для этого уже нужна лицензия на род деятельности В четвертых: на NEC, насколько мне известно это не получится реализовать. |
| Автор: | Валерий [ 26 дек 2020, 18:48 ] |
Kovipe писал(а): ... на NEC, насколько мне известно это не получится реализовать ... Ну почему - же?Есть же прекрасная "CLI TRANSPARENCY". Один из вариантов применения, как раз "Tandem Connection between ISDN trunks." Топикстартеру посоветую не делать того, что он хочет. Всех с наступающим... |
| Автор: | Balook [ 23 ноя 2021, 17:13 ] |
Доброго дня уважаемые! Может быть не совсем в эту тему, но ситуация такая: при входящем звонке с мобильного или другого городского номера (например 901 999 12 34) на номер организации 495 888 56 78, для которого в СМ7699>0000:001,5678-, в СМ7601>001:1111-. Звонок из города "приходит" на 1111, далее есть правило СМE603>1111:2222-. Для СМE600>2222:9,84957777777-. Вопрос в следующем: когда доходит очередь до 2222, приходит ответ от провайдера "аппарат абонента занят, попробуйте позвонить позднее". Делал запрос провайдеру, сказали в качестве АОН фигурирует номер инициатора вызова, пришедший из ТФОП. |
| Автор: | Kovipe [ 29 ноя 2021, 11:00 ] |
как указано выше у вас скорее всего настроен проброс CID - поищите в Progamming manual раздел CLI TRANSPARENCY. |
| Автор: | Balook [ 07 дек 2021, 12:31 ] |
Доброго дня всем! В моём случае помогло СМ35306, для trank route №00 было "0", поставил "1", все заработало. P.S. (додумался не сам, помогли) |
| Автор: | Kovipe [ 07 дек 2021, 17:02 ] |
ну дак эта команда в мануале и прописана |
| Автор: | vadimYRV [ 07 мар 2023, 10:41 ] |
Не могу назначить значение в см35306, программа выдаёт ошибку: this command cannot be used by the version of the system that connects Проблема в старой версии PCPRO? Версия установленной PCPRO 5.5.0.172 Также в мануале не нашел описание CLI TRANSPARENCY и команд больше 300, 299 - это последняя описанная команда Поделитесь, пожалуйста, новой версии PCPRO и мануалом |
| Автор: | Kovipe [ 08 мар 2023, 01:18 ] |
vadimYRV писал(а): Проблема в старой версии PCPRO?Версия установленной PCPRO 5.5.0.172 PCPro должна соответствовать софту станции, если не ошибаюсь. У вас какая версия софта?
| Автор: | vadimYRV [ 09 мар 2023, 08:48 ] |
Версия софта: SC-3895 D1-0006.00.00 |
| Автор: | Kovipe [ 09 мар 2023, 09:34 ] |
vadimYRV писал(а): Версия софта: SC-3895 D1-0006.00.00 что-то какая-то совсем древняя прошивка из R3 серии чтоли...PCPro 5 - для прошивок версии софта R5 |
