| Синхронизация времени с NTP сервером http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3458 |
| Автор: | m_i_g [ 25 ноя 2020, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Синхронизация времени с NTP сервером |
Здравствуйте. Есть NTP сервер. Подскажите пожалуйста какую команду смотреть, для синхронизации времени станции с этим сервером? А также установки часового пояса. |
| Автор: | Kovipe [ 25 ноя 2020, 18:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Синхронизация времени с NTP сервером |
если сервер на windows, то ставить на него PCPro и использовать скрипты PMI + планировщик, т.е. тут даже NTP не требуется... viewtopic.php?f=24&t=3440&sid=4e6db11757de62970351e7ec5b8bfe2d#p18232 в папке Program Files/PCPRo/script... есть даже пример скрипта, так же в Help к PCPro описывается использование PMI Данный инструмент позволяет не только синхронизировать время станции с сервером, на котором установлен PCPro, но и делать резервные копии конфигурации, Reset станции, а так же программирование станции и все это по расписанию |
| Автор: | m_i_g [ 26 ноя 2020, 08:40 ] |
Уважаемый Kovipe в моем вопросе ни разу не встречается слово PCPro, но есть слово NTP, в Вашем же ответе зачем-то есть PCPro, планировщики, скрипы и т.п. Повторюсь. В сети есть NTP сервер. С ним по протоколу NTP нужно синхронизировать время станции. Есть ли такая возможность у 8300 и если есть в сторону каких команд смотреть? |
| Автор: | Nard [ 26 ноя 2020, 10:34 ] |
m_i_g писал(а): Уважаемый Kovipe в моем вопросе ни разу не встречается слово PCPro, но есть слово NTP, в Вашем же ответе зачем-то есть PCPro, планировщики, скрипы и т.п. Повторюсь. В сети есть NTP сервер. С ним по протоколу NTP нужно синхронизировать время станции. Есть ли такая возможность у 8300 и если есть в сторону каких команд смотреть? Грубовато получилось, не находите? Смотрите в сторону cm0B1XX>150 и далее. Так же cm02>4 |
| Автор: | Eduard [ 26 ноя 2020, 10:52 ] |
Функция "TIME SYNCHRONIZATION WITH SNTP" [8300R7 Software required] UNIVERGE SV8300 R9 System Maintenance Manual |
| Автор: | m_i_g [ 26 ноя 2020, 12:00 ] |
Nard писал(а): Грубовато получилось, не находите? Возможно, но когда человек спрашивает, как пройти в библиотеку Ленина, а ему начинают советовать туда не ходить, а сходить в кинотеатр, так и получается. p.s. Всем спасибо, почитаю сегодня. |
| Автор: | Kovipe [ 26 ноя 2020, 22:28 ] |
m_i_g писал(а): В сети есть NTP сервер. С ним по протоколу NTP нужно синхронизировать время станции. Есть ли такая возможность у 8300 и если есть в сторону каких команд смотреть? Вот так бы сразу! |
