Текущее время: 02 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Узнать номер телефона на транке
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 04:58
Здравствуйте, подскажите, как увидеть какой именно городской номер на определенном транке?
Я набираю 3004, и там 000-999 -> А001-A007. А где посмотреть какой номер конкретно на каждой А00Х?
И еще у меня настроены 1243 - 57ХХ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 09:05
если вы имеете ввиду C.O. линии, то только прозвонкой, если вы не знаете. Так то лучше иметь у себя файлик с записями какой гор.номер на какой транк завязан командой 1000. Точнее здесь привязывает порт платы к транку.
1000-UUBBSS-trunk (trunk здесь это D+номер транка, UU - юнит, BB-blade, SS-слот
В команде 3004 происходит привязка транков уже к внутренним номерам или сервисам.
3004-trunk-вн.номер(или сервис)
(вобще там еще прописываются 30[00-05] в зависимости от того, как вы хотите эту линию использовать)
A00[1-7] - это возможно внутрениие номера *00[1-7] См. Number Plan команда 20x:A001>???
Может быть они виртуальные.
Для определения привязки городской линии, самое простое(хотя кому как...) это в PCPro открыть утилиту BladeConfiguration найти нужную плату и посмотреть, какие транки привязаны к портам, далее подойти к кросу и определить какие гор.номера скоммутированы на какой порт и определить соотвтетствие гор.номер-кросс-порт-транк.
Можно еще(если у вас линии настроены как для коммутации на внуренние номера) в 3004 временно прописывать свой внутренний номер, по очереди на кажджый транк. Звонить на городские по очереди и определить какой городской на какой транк прилетает.
Попробуйте начать с последнего способа, если вы не знаете, как у вас на кроссее скоммутировано и разведено.
1243 и 57xx - это звонок на группу,
в 1243 вирт.номер привзяывают к номеру группы nn,
а в 57xx - в группу вносятся нужные внутренние номера где xx=10+nn
Не забудьте полученную информацию куда-нибудь зажурналировать!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 05:46
Спасибо, уже прозвоном все узнал. Для чего мне это понадобилось, собственно? У меня почему-то с номерами городскими странная ерунда творится. С одним номером, например, звонишь на номер, вызов идет, а телефон ни у кого не звонит. А потом вдруг начинает звонить на какое-то время, и опять не работает. Настраивал его и напрямую через 3004>XXX:НННН. И через 57YY. Работает одинаково. Подумал что-то с линией может, позвонил провайдеру, придут глянут. И еще, почему-то когда у сотрудника телефон занят, звонишь на его номер, вызов идет, хотя он разговаривает по телефону. Даже когда всех выкидываешь с 57YY и напрямую на 3004 цепляешь только один номер.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:47
Это нормальное явление. Такова особенность работы станции.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 10:44
добавлю: viewtopic.php?f=27&t=3427
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 17:44
Как делаю я
порт СО номер откуда/куда
00008 D000 368303 (197/4- 10/51) 02 напр.
