| Процессорные блоки отказываются инициализироваться http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3428 |
| Автор: | etsivilev [ 29 июн 2020, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Процессорные блоки отказываются инициализироваться |
Добрый день, коллеги! Есть проблемка с SV8300 R8. Имеется две "глючных" на данный момент процессорных блока CP00. Обнаружилась следующая нестабильная их работа: Постояв некоторое время в отключенном состоянии (в районе пары суток) запустил их и всё заработало...выполнив через несколько часов их повторное отключение и практически сразу повторное включение и они перестали инициализироваться: питание на платы ср00 вроде как поступает (индикаторы voip и ethernet портов исправно отмаргивают, но вот индикаторы RUN, S1, S2, SYSD, Alarm не проявляют активности). Отключаю на несколько часов питание, запускаю повторно, платы исправно стартуют...соответственно, до очередной перезагрузки. Куда копать, кто-нибудь может подсказать??? Платам около 10 лет, батарейки на них 2.7-2.9В, вся система питается от источника бесперебойного питания, проблема выявилась недавно из-за необходимости перезагрузки спустя 4-5 месяцев непрерывной работы. Платы чистые и "ухоженные", видимых следов их повреждений, как и одноюнитовых блоков, куда они установлены, нет. Прошиты последним известным релизом R9 v6.09. Сброс к заводским настройкам эффекта не дал. |
| Автор: | Kovipe [ 29 июн 2020, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Процессорные блоки отказываются инициализироваться |
попробуйте сменить память, её правда сейчас сложно найти - SODIM DDR1(если не ошибаюсь), должна быть не меньше 256Мб |
| Автор: | etsivilev [ 30 июн 2020, 13:08 ] |
Kovipe писал(а): попробуйте сменить память, её правда сейчас сложно найти - SODIM DDR1(если не ошибаюсь), должна быть не меньше 256Мб Похоже что помогло...спасибо за подсказку... другой вопрос: какой максимальный размер оперативки поддерживается? |
| Автор: | Kovipe [ 30 июн 2020, 13:48 ] |
etsivilev писал(а): другой вопрос: какой максимальный размер оперативки поддерживается? я его уже на этом формуе задавал, но мне не ответили... |
