| Проброс портов для DT700 из другой сети http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3420 |
| Автор: | 777evgeny777 [ 07 май 2020, 05:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Проброс портов для DT700 из другой сети |
Добрый день, в связи с работой по удаленке нужно подключить ИП телефоны NEC DT700 к SV8300, в связи с этим встал вопрос какие порты надо пробросить (где в АТС они указаны ? подозреваю что изменены, и тип протокола) пробросил порты UDP 5080, не заработало. Что делал : у атс ИП адрес( примеры) 1.1.1.10 в удаленной сети ИП адрес шлюза 2.2.2.1 у удаленного телефона ип адрес 2.2.2.100 в телефоне прописаны такие настройки : IP Adress 2.2.2.100 Subnet Mask 255.255.255.0 Defaul Gateway 2.2.2.1 Sip Server Adress& URI/1st Server Address 1.1.1.10 Sip Server Port/1st Server Port 5080 Сигнализация проходит т.е звонок происходит , абонент определяется , а голос не идет ни туда ни обратно. Настраивается все на роутерах Микротик, соединение по ВПН (L2TP+IPSec) Подскажите у кого есть опыт, куда копать что смотреть, для сигнализации и голоса порты разные ? если да то где посмотреть какие. Если нужны дополнительные данные то рад рассказать. Пользовался следующими источниками : _ttps://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1616535 _ttps://it-community.in.ua/2012/04/setting-up-ip-phone-nec-dt710.html/ Спасибо |
| Автор: | Nard [ 12 май 2020, 10:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проброс портов для DT700 из другой сети |
Смотрите System Manual Последнее приложение "С" TCP/UDP/RTP PORT NUMBER CONDITIONS |
| Автор: | 777evgeny777 [ 15 май 2020, 04:48 ] |
Спасибо, изучаю. понимаю только с трудом. |
