СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 05:13
Добрый день, в связи с работой по удаленке нужно подключить ИП телефоны NEC DT700 к SV8300, в связи с этим встал вопрос какие порты надо пробросить (где в АТС они указаны ? подозреваю что изменены, и тип протокола)
пробросил порты UDP 5080, не заработало.
Что делал :
у атс ИП адрес( примеры) 1.1.1.10
в удаленной сети ИП адрес шлюза 2.2.2.1
у удаленного телефона ип адрес 2.2.2.100
в телефоне прописаны такие настройки :
IP Adress 2.2.2.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Defaul Gateway 2.2.2.1
Sip Server Adress& URI/1st Server Address 1.1.1.10
Sip Server Port/1st Server Port 5080
Сигнализация проходит т.е звонок происходит , абонент определяется , а голос не идет ни туда ни обратно.
Настраивается все на роутерах Микротик, соединение по ВПН (L2TP+IPSec)
Подскажите у кого есть опыт, куда копать что смотреть, для сигнализации и голоса порты разные ? если да то где посмотреть какие. Если нужны дополнительные данные то рад рассказать.
Пользовался следующими источниками :
_ttps://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1616535
_ttps://it-community.in.ua/2012/04/setting-up-ip-phone-nec-dt710.html/
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:12
Смотрите System Manual
Последнее приложение "С"
TCP/UDP/RTP PORT NUMBER CONDITIONS
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 04:48
Спасибо, изучаю. понимаю только с трудом.
