 Заголовок сообщения: Замена аккумуляторных батарей
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 08:09
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ответьте, пожалуйста, на накопившиеся у меня вопросы по NEC SV8300!
Есть ли функция в NEC SV8300, которая без программы тарификации позволила бы на системных телефонных аппаратах просматривать сведения о вызовах (пропущенные, принятые, исходящие, например)?
Существует ли специальное (дополнительное) программное обеспечение для NEC SV8300, которое позволяет проводить измерения на абонентских линиях, просматривать повреждения (короткое или земля, например)?
И по замене аккумуляторов вопрос!!!
В документации по SV8300 «System Hardware manual» в главе 3 разделе 4.2. при описании подключения к станции внешних аккумуляторов ничего не упоминается про отключение питания станции при замене. Нужно ли отключать питание станции при замене внешних аккумуляторов?
С уважением, Жанна.
 Заголовок сообщения: Re: Замена аккумуляторных батарей
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:07
День добрый!
Историю последних вызовов на системных аппаратах просматривать можно. Посмотрите команды 1341, 1349, 1360, 1361.
Первичную информацию о состоянии линии можно получить с помощью команды EC1.
И по поводу аккумуляторов - есть команда, отключающая их от станции для предотвращения нежелательного разряда - EC0. Но точно не знаю, можно ли с её помощю менять аккумуляторы на ходу. Сам при замене аккумуляторов всегда отключал станцию.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:53
история исходящих звонков так-то из коробки включена должна быть - быстрый доступ на IP DT700 и 800 серии черз джойстик - нажатие влево там, где два кружочка белый и черный.
Чтобы были входящие(в терминологии NEC это CID Call Back - в мануале посмотрите), нужно включать для роутов(для логирования внешних)
CID Call Back:
35150 RT 0
Возможно потребуется настроить и тарификацию входящих:
08 426 0
35049 RT 0
35205 RT 0 - логирование пропущенных(с 0-ым временем)
ну и для самого ext-еншена:
1305 EXT 0
далее:
1303 ext 0
1238 ext 10 - количество звонков в памяти
1341 ext 0
1349 ext 0
1360 ext 0
1361 ext 0
для быстрого доступа к истории входящих, обычно вешаю на одну из кнопок быстрого набора:
9000 ext,06 F0A46
У DT730 и DT830 только пропущенные вызовы можно быстро просмотреть через центральную кнопку дойстика - нажать два раза
Проблемка "обратного звонка" из истории входящих состоит в том, что там по умолчанию нет цифры выхода на внешнюю линию, что хорошо для программы тарификации - правильно анализируются коды и проставляется место откуда был звонок, так что если вам это не критично то можно настроить добавление кода выхода(у нас это 9 -ка) :
35044 RT 9
и пользоваться обратным звонком на внешние номера.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:31
Подключении аккумуляторов нужно делать при выключенном питании, если не хотите потом искать стеклянный предохранитель на 10A.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 10:33
Ребята, добрый день!
Подскажите, как Вы отключаете питание станции? У меня станция состоит из одного юнита. Просто каждое шасси отключаем, выдернув шнуры питания из розетки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:20
вообще то на блоках слева есть клавиши отключения питания, будет корректнее сначала их отключать, а потом уже шнуры выдергивать....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 11:17
Ребят, значит, перед заменой батарей сначала отключаем реле, подключающее батареи к станции командой ЕС0, затем выключаем клавишу питания на шасси с платами, а затем выключаем клавишу питания на шасси процессора, в такой последовательности? Выдергиваем шнуры питания... Меняем батареи, вставляем шнуры питания, затем включаем
клавишу питания на шасси процессора, затем включаем клавишу питания на шасси с платами... После этой процедуры все платы, в том числе плата потока Е1, должны ожить сами? и последним шагом будет подключение реле батарей командой ЕС0?
И все должно пройти успешно?
Прошу прощение за подробные уточнения , но для меня это очень важно...
С уважением, Жанна.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 16:53
Перед отключением станции желательно всегда делать бэкап.
Никаких команд вводить не нужно. Отключаете кнопками процессорный блок и абонентские блоки, отключаете (на всякий случай) провода питания. Меняете батареи. Подключаете всё в обратном порядке. Записываете дату замены аккумуляторов.
Все должно пройти успешно, все платы должны "ожить" сами.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:12
Уважаемые специалисты! Расскажите, пожалуйста, как делается бэкап.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 08:13
Zhanna Zcv, лучше чем в документации я не напишу.
PC Programming Manual
Chapter 4 Standard Mode - System Data Save/Load/Verify
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:42
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:40
Уважаемые специалисты, добрый день!
Большая просьба – проясните, пожалуйста, вот такие моменты по поводу сохранения системных данных SV8300 в программе PCPro.
На моем компьютере, который подключаю к станции, программа PCPro установлена на жестком диске Е вместе с другими папками с пользовательской информацией. Через меню в программе PCPro «System data save/load/verify > save» системные данные станции сохранились в папке RS-232C (9600 bps) c множеством файлов Eхcel (674), имена которых представляют собой какую-то команду с данными. Эта папка сохранилась на компьютере на диске E, в папке SV8300 PCPro, папка pbхfiles, systemdata. Так должны выглядеть системные данные SV8300, сохраненные через PCPro на компьютере? Это папка с множеством файлов Eхcel или все-таки один файл Eхcel с множеством команд? В какой папке на ПК лучше сохранять системные данные SV8300?
У нас АТС NEC SV8300 состоит из одного юнита, емкость станции – 152 номера, из них – 8 цифровых абонентов, 16 – портов с повышенным напряжением в линии (48В). Связь с тел. сетью общего пользования ОАО «Ростелеком» осуществляется по цифровому потоку E1 посредством гибкого мультиплексора topgate 4E1-2F компании Элтекс. Из услуг - автосекретарь (для организации сообщения используется внутренняя память), конференцсвязь (4 группы на 8 участников), запрограммированы кнопки быстрого набора на системных аппаратах командами СМ73, СМ74. При таком функционале в программе
PCPro во вкладке «System data save/load/verify > save», в поле «area name» я должна выбрать пункт «All system data, all service memory and SRAM (DBM/Biling Memory/SMDR data)»? Или еще дополнительно выбрать в поле «area name» : «Station Speed Dialing» и сохранить данные?
Нужно ли при замене аккумуляторов, когда отключаем питание станции, отключить питание мультиплексора, организующего связь АТС с телефонной сетью общего пользования по потоку E1?
Очень буду ждать комментариев, заранее очень благодарна, с уважением Жанна.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 08:50
по идее это должен быть один файл с расширением *.syd какой бы вы тип не выбрали в Area Name(я выбираю обычно "полное" сохранение т.е. саму вверхнюю строчку, она кстати отличается от вами приведенной почему-то).
Хотя я сохраняю по сети, а не через RS232 интерфейс, но по идее должно быть одинаково. Там же, когда выбираешь имя файла, автоматически подставляется расширение *.syd.
Если взять PCPro для SV9300 и "скормить" этот файл *.syd от SV8300, то можно получить эти самые файлы с командами...
Вы точно PCPro используете от 8300???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:09
Ребята, спасибо огромное! С этими файлами еще буду разбираться.
Подскажите, пожалуйста, что все-таки нужно сделать, чтобы на системном телефоне запоминались внешние входящие пропущенные вызовы? Связь с тел. сетью общего пользования у нас осуществляется только по цифровому потоку E1, программы тарификации на станции не установлено, мы не предоставляем никаких услуг, только для внутреннего пользования предприятия.
В командах 13.41, 13.49, 13.60 и 13.61 все, что нужно прописала. Чего же все-таки не хватает, чтобы фиксировались в памяти внешние входящие вызовы?
Очень буду ждать ответа! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:03
delight писал(а):
... чтобы на системном телефоне запоминались внешние входящие ...
Хм.
Казалось бы, какое отношение этот вопрос имеет к теме "... Замена аккумуляторных батарей ..."?
Сделайте отдельный вопрос, больше шансов, что кто - то заметит и ответит...
А то вот я сюда совершенно случайно зашёл...
:wink:
P.S. Сначала написал, а потом увидел, что Вы, таки, задали этот вопрос отдельно.
Это хорошо.
