| голосовая почта http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3402 |
| Автор: | iri333 [ 13 янв 2020, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | голосовая почта |
Добрый день. Подскажите как работает голосовая почта на sv8300. И что нужно для её работы? Нужно что-бы клиент оставлял сообщение, если никто не взял трубку. Есть: 046 UMS CLIENT 055 047 UMS LANGUAGE 033 |
| Автор: | Kovipe [ 14 янв 2020, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: голосовая почта |
Для работы нужна плата голосовой почты, лицензии у вас уже есть, кроме тех, что вы указали, думаю должны быть еще 043 UMS PORT. Ну и Java...возможно старая 1.6 или 1.7, возможно потребуется WinXP если не получится подключиться через win7(у меня на одной получилось на другой нет, на win10 не пробовал), хотя я и через ubuntu(дистрибутив с нужной версией java искал и яву качал других версий(сейчас старые версии сложно найти) - тоже работенка та...) соединялся. Вообщем java c почтой от NEC это те еще танцы...Java нужна для записи/прослушивания приветствий и сообщений через http, а для просто настройки она не нужна. Временная ссылка на некоторые материалы в которых есть пример примернастройки(не мой - оставил инетргратор) - файл Voice Mail.doc если ссылка пропадет или у вас не получиттся скачать - пишите в личку вышлю почтой. еще тут есть тема: viewtopic.php?f=24&t=3051&hilit=voice+mail |
| Автор: | iri333 [ 15 янв 2020, 10:30 ] |
Спасибо. Плата есть,а вот с портами есть некоторые сложности...)) 043 UMS PORT 000 Будем смотреть. |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 15 янв 2020, 12:51 ] |
Kovipe писал(а): Вообщем java c почтой от NEC это те еще танцы...Java нужна для записи/прослушивания приветствий и сообщений через http, а для просто настройки она не нужна. В версии UM8000 v11.10 java больше не нужна: её заменили на javascript.
| Автор: | Kovipe [ 15 янв 2020, 14:01 ] |
Цитата: В версии UM8000 v11.10 java больше не нужна: её заменили на javascript. где бы её взять? |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 16 янв 2020, 15:38 ] |
Kovipe писал(а): где бы её взять? У тех, кто торгует НЭКами, вестимо. |
| Автор: | etsivilev [ 30 июн 2020, 13:22 ] |
Качайте по ссылке последнюю версию, которую я нашел: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing Только по мануалу проверьте с какой версии можно обновиться до этой... |
| Автор: | Kovipe [ 30 июн 2020, 15:17 ] |
Спасибо! |
