Текущее время: 02 ноя 2026, 09:32
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 11:49
Добрый день.
У нас по районам разбросаны УАТС, на каждой загружено несколько лицензий на использование портов . УАТС работают как самостоятельные устройства с подключением к другим через CCIS (VoIP). Знаю что все УАТС можно объединить в одну систему и тогда лицензии на портовую ёмкость можно использовать на одной УАТС.
Вопрос: как это сделать и не понадобятся ли дополнительные лицензии (предположительно: Remote unit)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:41
Официально - никак. Лицензии на 8300 NEC больше не поставляет.
Понадобятся, конечно. Как минимум лицензии Remote UNIT по кол-ву этих самых выносов и портовые лицензии на общую ёмкость всей системы с выносами.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 16:22
иными словами, если у вас получится закупить лицензии, то вам нужно будет закупить лицензий на столько портов/опций сколько у вас уже есть на всех АТС за исключением той на которую вы будете заливать лицензию.
Кроме того распределенная станция в каком-то смысле урезает возможности, в том смысле, что например если сейчас у вас на каждой АТС по 20 групп для GroupCall (см команду 57xx), то теперь на всех будет всего 20, с прочими опциями имеющие подобные ограничения будет тоже самое. Например встроенные конференции или VMS(по умолчанию на каждой станции по 8 без установки флешки, в случае распределенной будет всего 8 на всех). Да удобство управления управляешь сразу всеми станциями с одного подлкючения, не надо городить LCR для звонков между станциями, нужна одна программа тарификации звонков и т.п., но есть и вышеуказанные особенности. Да еще при потере связи на более чем 30 секунд(можно изменить) выносы перегружаются в режим оффлайн, при появлении связи снова перезагружаются в онлайн...т.е. такая конфигурация более критична к каналам связи.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 08:08
Большое спасибо всем ответившим.
