Текущее время: 02 ноя 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:38
Добрый день! Прошу помочь!
Есть АТС NEC 8300. Есть задача, когда уходит секретарь, нажимает комбинацию кнопок и все ее звонки идут на другой системный телефонный аппарат, когда возвращается, опять что-то нажимает и звонки опять приходят на ее системник. Помогите, пожалуйста, как это сделать!
Я так понимаю, мне нужно сделать функциональную/линейную клавишу "FWD". А как не могу найти.
А дальше Speaker-RWD-958(внутренний номер)-Speaker?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 03:07
Самое простое:
Поднимаем трубку (либо жмём speaker), нажимаем *5 и вводим номер внутреннего телефона, на который пойдёт переадресация. Всё. Отмена: поднять трубку, набрать #5. Возможно, в станции другие коды. Нужно смотреть в команде 20Y.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 08:33
Ещё можно посоветовать назначить какую-нибудь системную кнопку для функции FDA - Call Forwarding-All Calls Set/Cancel ("прописать" на кнопку F0010), что позволит не только назначать - отменять переадресацию, но и визуально контролировать, назначена ли она в данный момент или нет.
Назначить: поднять трубку (нажать Speaker), нажать кнопку функции FDA, набрать нужный номер, положить трубку - кнопка FDA "загорится".
Отменить: поднять трубку (нажать Speaker), нажать кнопку функции FDA, нажать на клавиатуре *, положить трубку - кнопка FDA "потухнет".
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:43
А самое правильное ИМХО настроить дневной/ночной режимы работы станции и повесить их переключение на кнопку системного аппарата, если у секретаря конечно системный аппарат. И визуализация будет и можно это с форвардингами совмещать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 06:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста а возможна переадрессация нажатием на одну клавишу без дополнительного набора номера, SV8300, IP-аппарат?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:37
Можно прописать команду переадресации на кнопку OneTouch, тогда будет устанавливаться в одно касание. Правда снимать переадресацию всё равно двумя клавишами придётся (# + ...). Или ещё одну кнопку OneTouch для этого прописывать, но это уже для экстремально ленивых :D
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 06:08
Добрый день. Спасибо. А не подскажите как это реализовать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 06:30
Ничего сложного))):
Conf - нужная кнопка One touch - *5номер абонента на которого уйдёт вызов - Conf
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:00
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:54
Grigory писал(а):
Ничего сложного))):
Думаю, сложности как раз возникнут ...
Например, с *5, на которую по умолчанию в 8300 ничего не прописано.
Или с кнопкой Conf, которую на аппарате 700 серии надо еще найти :-)
Предложение Nard в этом смысле попроще :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 08:00
Добрый день. Действительно не могу найти клавишу Conf, я так понимаю ее нужно прописать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 08:54
Разумеется, можно. Я у себя прописал под кнопку Answer.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 10:38
Уж простите меня, но не подскажите как это делается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 13:02
В 90-ой команде вместо F1015 (предварительно просмотреть, что на какой кнопке)
вбить F1012.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 14:22
Возможно ли на системном телефоне DT300 назначить кнопку, с функцией Call Forwarding-All Calls F0010 с заранее заданным переадресуемым номером, чтобы его не указывать в дальнейшем при сбросе?
