Запрет мeжгорода.
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3387
Страница 1 из 1
Автор:  genady555 [ 26 сен 2019, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Запрет мeжгорода.
Подскажите пожалуйста где настраивается запрет выхода на межгород(98..)в тенанте.
У всех абонентов кроме одного тенанта(44) для запрета межгорода в команде 1201 стоит 2. Если абонента перевести в 44 тенант(команда 1204) то любые изменения в 1201 ни к чему не приводят - есть полный доступ.
Автор:  Kovipe [ 02 окт 2019, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запрет мeжгорода.
это думаю не Тенант а роут.
У вас с разных тенантов выход на разные роуты может быть (CM20X>9:???) ?
так вот вам нужно по идее или создать шаблон для роута или к прицепить к уже имеющемуся или поменять нынешний - т.е. мотрите по стиуации:
35011>RT:0 - вкл.
CM35076>RT:NN NN - шаблон
далее
8A40NN>...:B0XX
и
81XX>[1,2,3]:[0, 3]
1201>ext:[1,2,3][1,2,3]
Ах да - еще может быть в LCR
Если у вас через него выход идет там тоже настройка упирается в 8A40 но немного по-другому.
Но вы регулируете с помощью 1201 поэтому смотрите то что выше.
ПС:приложил файл с примером для первого варианта.
Автор:  genady555 [ 03 окт 2019, 09:30 ]
CM200:
Access code:9-726
Access code:98-A129
35011 - во всех роутах стоит 3 - не используется.
35076 - во всех роутах 15 - не используется.
СМ8A:
Area Code: 98
4007: 1001 - Tenant patern 01
Что такое LCR? Возможно как раз это и нужно, так как тот (44) тенант не регулируется с помощью 1201.
Автор:  Kovipe [ 03 окт 2019, 10:07 ]
LCR - это разработка кода обасти вроде как если в нее попадаешь то там нет никакой завязки на тенанты.
Так что думаю для начала лучше копнуть немного в другую сторону:
44 тенант к какому намберплану привязан?
CM29>44:71[0..3] где [0..3] это CM20[0..3]
и к какому Намберплану осстальные привязаны?
потому что в разных Намберпланах на 9-ку(впрочем как и на другие цифры) могут быть разные "завязки"
Так же(хотя я не очень уверен) нужно посмотреть рарешен ли роутниг между тенантами транков нужного вам направления(посмотреть можно в 3001) и 44-м тенантом
- это команда 631>tnTN для разрешения должна стоять "1"
Автор:  genady555 [ 03 окт 2019, 11:38 ]
CM29: Для всех тенантов и 44 тоже стоит NONE:Number plan group 0
Роутинг между тенантами разрешен, иначе не работали бы звонки между районами.
Автор:  Kovipe [ 03 окт 2019, 12:14 ]
хм...оказывается там есть настройки для теннатов
200>98:A129
8AA000>3:xxxx здесь 3 -- это связка с A129
далее
8Axxxx>98:....
смотрите куда ведет ниточка...
думаю вы должны придти к
8A1XXXX - это "Теннант паттерн" и там нужно выставить нужное для 44 тенанта
Смотрите через SystemData может будет более понятно....
Автор:  genady555 [ 03 окт 2019, 13:20 ]
CM8AA000>3:4007:7
CM8A4xxx>98:4007:1001
CM8A1001>44:89
CM8A1000>44:44
Для других тенантов формула та же:
CM8A1000>номер тенанта:номер тенанта
CM8A1001>номер тенанта:номер тенанта + 45
Автор:  Kovipe [ 03 окт 2019, 14:08 ]
в 8A100X секондата не Тенант, что-то вы путате
там стоит дорожка "RoutePattren No." дальше по которой нужно пройти...
8A100X>Тенант:RoutePatternNo
8A0RoutePatternNo>...
Автор:  genady555 [ 04 окт 2019, 11:08 ]
CM8A0>44:
LCR patern - 004
Trunk route - 49
Для других отличается логика: например для 43
CM8A0>43:
LCR patern - 009
Trunk route - 43
Автор:  Kovipe [ 04 окт 2019, 11:59 ]
ну так вы дальше раскручивайте...
LCR pattern отсылет к 8A5YYY там много всяких настроек, добавление цифр, отрезание цифр и прочее...
ну а Route - это выход на Route т.е. на внешние линии...
Т.е. 44 тенант в конечном итоге уходит на 49 route и набранный им номер корректируется так как прописано(если смотреть по вашим данным) 8A5004 ну и там же есть даже TollRestriction т.е. ограничение набора
Вы бы составили схему по типу той, что я приложил к сообщению
, чтобы вам было понятно что и как связно. Это нужно для вас - не для других - - как настроена ваша АТС потому, что в таком режиме как сейчас мы общаемся, долго будем беседовать и разбираться, а по сути вам самому нужно это сделать взявшись за мануал.
Тем более что направление куда копать понятно надо только взяться основательно.
Автор:  Kovipe [ 04 окт 2019, 14:01 ]
в мануале к команде 1201 есть отсылка к настройкам роута:
350[51-58] и 350[61-68]сравниете их для разных роутов.
Т.е. как у проблемного 49-ого и рабочего какого-нибудь
ну и плюс 35097
хотя для того чтобы запреты работали где-т же у вас должен быть анализ цифр с отсылкой к шаблонам CM81
, я думаю что все же в 8A4007
попробоуйте в консоли "прошерстить"
8A4007>[0..9]
8A4007>[00..99]
или вообще все 8A400[0..7} проверить
на предмет шаблонов TollRestriction BA0YY
Кроме того в 8A5XXX>000: посмотрите куда отсылает
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
