| Как сделать UCD только для СО? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3385 |
| Автор: | m_i_g [ 20 сен 2019, 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сделать UCD только для СО? |
Здравствуйте. Есть несколько SV8300 в разных городах, соединенных по Ethernet. Так же на них заходят городские линии СО. Абоненты объединены в UCD. При входящих звонках из города по СО всем всё нравится, звонок распределяется между абонентами. А вот когда звонят с другой станции конкретному абоненту, то звонок так же распределяется по участникам группы, что совсем не правильно. Подскажите где сделать, что бы не все внешние, а только приходящие по СО распределялись? |
| Автор: | Nard [ 23 сен 2019, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сделать UCD только для СО? |
Попробуйте в 176 команде отключить UCD сервис для пилота группы. |
| Автор: | Kovipe [ 23 сен 2019, 15:32 ] |
а как у вас организована UCD? По мануалу(хотя спорно) д.б. отдельный виртуальный номер - пилот, его ставят в занято E50, и на него вешают линию, остальных членов группы(реальных или виртуальных)как просто members заводят - т.е. в 171 значение "1" д.б. только у пилота. Т.е. не должно по идее работать распределение если кто-то позвонил на простого members-а, а пилот номер никому не сообщать. Разве не так? ну и чтобы пилот не реагировал на внутренние нужно 174 команду, нужно ли её применять ко всем участникам или только к пилоту, не могу точно сказать - нужно пробовать. |
| Автор: | m_i_g [ 24 сен 2019, 14:34 ] |
У меня реальный номер пилотом стоит. |
| Автор: | Kovipe [ 24 сен 2019, 16:25 ] |
m_i_g писал(а): У меня реальный номер пилотом стоит. ну надо решать, что вам важнее - реальный номер в "пилоте" или запрет переходов с другой станции. Вы ведь вполне можете и реальный номер оставить в пилоте, просто никому его не давать ПС: где-то на этом форуме писали про проблемы с зависаниями C.O. если на них вешают вирутальные номера, так что возможно лучшим вариантом будет выделение для "пилотов" реальных(привязанных к портам) номеров, например с другой нумерацией, чтобы никто не путал. |
| Автор: | Eduard [ 25 сен 2019, 10:16 ] |
А чем не устраивают команды 174(Incoming Call), 175 (C.O./DID incoming call), 176 (Tie Line incoming call), 177 (DID/Automated Attendant Call)? По умолчанию - все разрешено. |
| Автор: | m_i_g [ 26 сен 2019, 08:56 ] |
Вариант с виртуальным пилотом мне больше всего понравился. Как я сам не додумался? И тогда в этом свете продолжение вопроса. У меня есть отдел для которого выделены две городских СО и имеются 10 внутренних абонентов. Если я создам виртуальный номер и командой 3004 виртуал привяжу к обоим СО. Создам UCD с виртуальным номером - пилотом, сделаю его всегда "занято" и запихаю всех абонентов в эту группу. При звонках по обоим СО одновременно всё корректно будет распределяться по внутренним абонентам? |
| Автор: | Kovipe [ 02 окт 2019, 09:53 ] |
ну вроде никаких проблем быт не должно. Недавно настраивал, как раз с голосовым сообщением даже о занятости. Можно на клавиши IP тлефона прикрутить кнопку выхода/входа из группы F0044 и если в 08>212 стоит 1(ставить звонок в очередь) то на кнопке с функцией F15NN (NN - номер UCD группы) можно наблюдать наличие очереди, только в 9001 поставить 2 чтобы телефон не звонил когда есть очередь. В случае очереди, если снова войти в группу( по F0044)то прилетит звонок. Если бы у вас было не C.O. а например поток то можно было бы еще и количество в очереди оценивать(42>15:N N- количество в очереди после превышения которого индикатор начнет моргать) через разные варианты индикации. Выяснилось что если звонок встал в очередь, а абонент звонящий по C.O. положил трубку, то звонок продолжается(индикатор очереди горит) и линия остается занятой(хотя у нас еще АвтоАттендант сначала сообщение выдает, а потом на UCD кидает - может из-за этого), чтобы освободить нужно войти в группу и принять "обрывок" вызова, после чего линия освободится. Далее ко всему этому можно прикрутить сообщение типа "все операторы заняты..." и поставить в удержание до освобождения оператора. А можно ещё и календарь(ночной/дневной режим) прикрутить и в ночном режиме посылать в другое место звонок чтобы не было сообщения, например на грруппкал через CM57 на тех же участников UCD только напрямую без пилота. |
| Автор: | m_i_g [ 02 окт 2019, 11:38 ] |
Сделал виртуал с номером 22*9, он создался, всё Ок, но с такой нумерацией не хочет ни чего работать. При этом у меня есть виртуал с номером 22*8, который висит на второй линии моего телефона и на него приходят звонки, когда первая линия занята и такая нумерация в этом контексте станции нравится. А вот когда пишу 3004>020>22*9 получаю ошибку. Весь выделенный нам диапазон номеров от 2200 до 2299 занят. Какие номера виртуалов можно сделать для прихода городских СО в таком случае? |
| Автор: | Kovipe [ 02 окт 2019, 14:00 ] |
если совсем из других диапазонов никак то только так попробовать: 20n>2200:804 20n>2201:804 .. 20n>2298:804 20n>2299:805 - пятизначка на 10 номеров единственная загвоздка, что кому-то потребуется дать пятизначный номер |
| Автор: | Kovipe [ 02 окт 2019, 16:13 ] |
надеюсь при настройке вы пишете 22A9 а не 22*9 ? |
| Автор: | m_i_g [ 02 окт 2019, 16:44 ] |
И даже не надейтесь. Я, осёл, писал 22*9. Спасибо. Сейчас переделаю. Переделал, всё заработало. Однако такая фигня, что вместо * нужно писать А только в разделе Script у PcPro, во всех других разделах, даже вводя А, он подставляет звёздочку, вот я и попался на этом. |
