Текущее время: 02 ноя 2026, 08:33
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 08:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть ли возможность создания группового вызова или же созыва конференции с дальнейшей пере адресацией на номера мобильной связи?
Ранее конференция была уже создана и успешно работает но это по внутренним номерам. А если допустим появляется необходимость экстренного оповещения определенного круга лиц во вне рабочее время! Если включать просто пере адресацию то после одного гудка станция отбивает занятость. Вот в связи с этим и возникает вопрос возможен ли групповой вызов за мобильные телефоны?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:29
Так то в чем смысл группового вызова:
на станцию поступает звонок, далее он перенаправляется на группу, так что звонят все номера в группе, НО только тот кто взял трубку т.е ответил на звонок соединятся со звонящим, у остальных в группе звонок прекращается. Таким образом оповещение получит только один абонент.
Если вы хотите чтобы все абоненты группы получили оповещение, то думаю для этого нужна будет отдельная какая-то система.
У операторов связи такие услуги есть например, но SMS сообщениями...
Теоретически проблем с групповым вызовом на внешних абонентов не должно быть при правильных настройках.
Например если вы звоните снаружи станции а потом хотиете по тому же маршруту чтобы обратно вызов пошел на мобильный то это тоже нужно разрешить(CM360 если не ошибаюсь например - 360>0505:0). Ну и смотреть чтобы(в случае с потоком) оператор выпустил вас поскольку вполне может стоять запрет на звонки без АОН или с неправильным АОН.
Последний раз редактировалось Kovipe 27 июн 2019, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:44
Не совсем! На данный момент у нас уже есть внутренняя конференция и в ней допустим участвует 10 человек! Так вот когда на станцию поступает вызов для собрания этой конференции звонок поступает всем это верно но после того как кто-то один то есть первый взял трубку у остальных вызов не прекращается!
Вопрос заключается в то можно ли такую же конференцию собрать но только на мобильные номера по средствам создания виртуальных номеров или же каким либо другим способом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 11:33
В мануале описан способ подключения к 32 сторонней конференции внешних абонентов -
"Assignment of Group Call by Pilot Number Dialing", подраздел "(b) Only when The Called Terminal is a Trunk"
Для одного внешнего вызова назначаются два виртуальных номера, для одного из которых требуется лицензия на емкость.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:33
А не подскажиш Какая именно лицензия?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:58
хотелось бы ответа от автора темы - получилось ли реализовать и, если да, то каким образом.
