| Настройка времени на выносах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3371 |
| Автор: | brom65 [ 12 июл 2019, 08:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка времени на выносах |
Добрый день! Проявилась такая проблема. Есть головной модуль АТС и несколько выносов. На одном из выносов на ТА с табло(Texet TX-259) показывает время на 3 часа меньше текущего. Если на ТА правильно установить время, то при входящем вызове время устанавливается на 3 ч ранее. В СМ02 в п.2 установлено время на 3 ч ранее, а п.3 соответствует текущему времени. Подскажите где еще смотреть. |
| Автор: | Nard [ 12 июл 2019, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка времени на выносах |
brom65 писал(а): В СМ02 в п.2 установлено время на 3 ч ранее Напрашивается мысль, что в этом и проблема |
| Автор: | brom65 [ 12 июл 2019, 14:29 ] |
Напрашивается мысль, что в этом и проблема[/quote] Ставил в CM02 п.2 текущее время, тогда на в п.3 становилось время на 3ч. вперед и на других выносах убегало вперед. |
| Автор: | Nard [ 12 июл 2019, 14:51 ] |
brom65 писал(а): В СМ02 в п.2 установлено время на 3 ч ранее, а п.3 соответствует текущему времени У меня п.2=п.3. У Вас выносы в разных часовых поясах? Им присвоены разные Location number (cm0B)? С разными часовыми поясами (cm67 Y=10)? Посмотрите в этом направлении. |
| Автор: | brom65 [ 15 июл 2019, 14:19 ] |
Nard писал(а): brom65 писал(а): В СМ02 в п.2 установлено время на 3 ч ранее, а п.3 соответствует текущему времени У меня п.2=п.3. У Вас выносы в разных часовых поясах? Им присвоены разные Location number (cm0B)? С разными часовыми поясами (cm67 Y=10)? Посмотрите в этом направлении. Действительно, стояли разные часовые пояса. Спасибо за подсказку! |
