| Отображение имени абонента при звонке извне. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3367 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | m_i_g [ 28 июн 2019, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Отображение имени абонента при звонке извне. |
Здравствуйте специалисты. Есть несколько станций в разных территориях. Соединены через ethernet. Проблема в том, что с некоторых станций приходит и номер звонящего и имя, а с некоторых только номер. Все абоненты с IP аппаратами. Подскажите куда копать? Имена абонентов в станциях я прописал. |
| Автор: | m_i_g [ 01 июл 2019, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отображение имени абонента при звонке извне. |
Забыл добавить, что при звонках внутри станции, имена отображаются. |
| Автор: | Nard [ 01 июл 2019, 11:32 ] |
Проверьте команды А726, А728 на станциях. |
| Автор: | m_i_g [ 01 июл 2019, 11:53 ] |
На всех станциях так: A726>1 A728>0 при звонках между всеми станциями имя есть, нет только при звонках на/с одной, на которой так же: A726>1, A728>0. |
| Автор: | Nard [ 01 июл 2019, 12:03 ] |
Ещё можно проверить команду 35145>рут |
| Автор: | m_i_g [ 01 июл 2019, 12:49 ] |
На всех станциях 35145>рут>1 |
| Автор: | Nard [ 01 июл 2019, 13:03 ] |
Значит не будет передаваться имя при тандемах. Проверьте ещё 08>379 на станциях. |
| Автор: | m_i_g [ 01 июл 2019, 13:20 ] |
Это я сразу глянул, когда порекомендовали A726 и A728 посмотреть. Там - 0 |
| Автор: | Nard [ 01 июл 2019, 13:29 ] |
Я для передачи имени ставил А726>0 |
| Автор: | m_i_g [ 01 июл 2019, 13:46 ] |
Пардон не правильно написал, местами перепутал, конечно же стоит: A726 - 0 A728 - 1 |
| Автор: | Nard [ 01 июл 2019, 13:51 ] |
А если поставить A728>0, то что-то меняется? |
| Автор: | m_i_g [ 02 июл 2019, 14:27 ] |
Попробовал, не помогло. А может быть это настройкой не станции в целом, а настройкой конкретного внутреннего номера? Т.е. есть настройка именно абонента, что бы его имя не отдавалось наружу? |
| Автор: | Nard [ 02 июл 2019, 14:36 ] |
m_i_g писал(а): Попробовал, не помогло. А может быть это настройкой не станции в целом, а настройкой конкретного внутреннего номера? Т.е. есть настройка именно абонента, что бы его имя не отдавалось наружу? Не припомню такой настройки. Да и у Вас ведь либо все имена передаются, либо все не передаются. Может от терминалов зависит? Не может быть такого, что на станции, например, старые IP Dterm, которые не понимают входящих имён на кириллице (имя в cm775), а имя латиницей (cm771) не задано? |
| Автор: | m_i_g [ 02 июл 2019, 16:25 ] |
С именами всё нормально. Мы ведь при внутристанционных звонках всё отлично видим, а вот со станции на станцию ни в какую. Все аппараты у всех абонентов одинаковые NEC ITL-24DE-IP |
| Автор: | Kovipe [ 03 июл 2019, 13:14 ] |
все же попробуйте латиницей имя задать и проверить. В 775 затереть и прописать в 771 т.е. чтобы только в каком-то одном месте было прописано. |
