forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
Отображение имени абонента при звонке извне. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3367 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | m_i_g [ 18 июл 2019, 14:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отображение имени абонента при звонке извне. |
Я победил эту гадину. Имя заданное в 775 - отображается при звонках внутри станции Имя заданное в 770 - отображается при звонках между станциями Имя задал одинаково в обоих командах по русски и всё взлетело, почему так я не могу понять. При этом при чтении команды 770 в PcPro я вижу китайские иероглфы, но на аппарате удаленной станции, когда я им звоню, всё по русски. |
Автор: | Kovipe [ 01 авг 2019, 12:28 ] |
да, интересная штука. Причем кириллица так пошла даже на DECT трубки NEC-PHILLIPS, но буквы не те - перепутаны каким-то образом какой-то сдвиг задал имя в 770 как АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНО в кодах: B1B2B3B4B5B6B7B8B9BABBBCBDBEBFC0 отображает на дисплее как: БВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР - без А и Ё а ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ как СТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯа - без "Ш" и "а"-маленькая появилась...маленькие русские буквы, есть?...хм втыкаем дальше коды которые соглансо док-ии NEC (для 775 команды) не имеют отношения к кириллице. Блок D1D2D3D4D5D6D7D8 - это бвгдежзи Блок с кодами E[0..8] в 770 не прокатывает... вообщем для отображения на дисплеях DECT трубок NEC-PHILLIPS кириллицы в именах абонентов можно задать в 770 команде блоки: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП - B0B1B2B3B4B5B6B7B8B9BABBBCBDBEBF РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ - C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9CACBCCCDCED0 Но тогда на обычных терминалах NEC будет тоже сдвиг. Кстати как я понимаю команда 770 является приоритетной по сравнению с 775 поэтому достаточно задавать в 770 команде, НО неудобство - не видно в PCPro какое имя назаначено... Т.е. 775 команда - как дополнительная для опреативной оценки админом АТС того какое имя назначено. |
Автор: | Kovipe [ 01 авг 2019, 13:02 ] |
m_i_g писал(а): Имя заданное в 775 - отображается при звонках внутри станции Имя заданное в 770 - отображается при звонках между станциями действительно...раньше я думал что команды 770, 771 и т.п. являются приоритетными в сравнении я 775 а они оказывается как вы и написали применяются вместе Таком образом, для моей задачи отображения имен на дисплеях трубок DECT NEC-PHILLIPS, нужно имена задавать в 770 команде - со сдвигом кодов, и в 775 команде, так как в документации. надо будет файлик с таблицей конвертации поправить специально для этих целей. Спасибо, вообщем! |
Автор: | m_i_g [ 26 авг 2019, 08:36 ] |
Как оказалось, в моем случае, только совместное применение команд дает имя внутри станции и снаружи. Если прописать только в 770, то внутри станции имен не видно. |
Автор: | Rene0305 [ 30 янв 2023, 12:08 ] |
Разрешите потревожить эту тему. У одного сотрудника нашей организации при звонке на другую АТС не отображается имя, номер давно не использовался, но я проверил настройки - вроде все как у всех а его не видят. Имя на латинице прописано в 770 и 771. A726>0 A728>0 35145>1 08>379>0 У всех так, но не видят только его, похоже надо копать настройки конкретно этого номера, но вот какие? Спасибо заранее! |
Автор: | Kovipe [ 30 янв 2023, 13:06 ] |
Rene0305 писал(а): У всех так, но не видят только его, похоже надо копать настройки конкретно этого номера, но вот какие? Спасибо заранее! попробуйте удостовериться, что все символы на латинице. Вы кстати как в их в 770 вносили? если не ошибаюсь, то, если в 771 можно прямо латиницей писать, то в 770 нужно подставлять коды в соответствии с таблицей мануала. |
Автор: | Rene0305 [ 30 янв 2023, 13:22 ] |
Вводил через System Data: CM7X CM77 Y=1, D, E Station Name Station No. > 1111 1 : NameDisplay > IvanovII |
Автор: | Kovipe [ 30 янв 2023, 17:56 ] |
тенант может проверить - тот же? или там класс станции в 1202 и 1207? Которые далее прописываются в CM15 по умолчанию 1202 ext 1515 и 1207 ext 15 , но можно ext выбросить в например в 0000 и 00 для A, B и C классов и конкретно опции настраивать. в CM15 много настроек связанных с "Name" - откройте Command мануал и почитайте, да и в SystemData в принципе видно за что отвечает опция. |
Автор: | Rene0305 [ 30 янв 2023, 20:20 ] |
Kovipe писал(а): тенант может проверить - тот же? или там класс станции в 1202 и 1207? Которые далее прописываются в CM15 по умолчанию 1202 ext 1515 и 1207 ext 15 , но можно ext выбросить в например в 0000 и 00 для A, B и C классов и конкретно опции настраивать. в CM15 много настроек связанных с "Name" - откройте Command мануал и почитайте, да и в SystemData в принципе видно за что отвечает опция. Тенант, у всех один, остальное утром проверю. Спасибо! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
