| Групповой вызов на мобильные номера телефонов! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3364 |
| Автор: | НиколайА [ 27 июн 2019, 08:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Групповой вызов на мобильные номера телефонов! |
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли возможность создания группового вызова или же созыва конференции с дальнейшей пере адресацией на номера мобильной связи? Ранее конференция была уже создана и успешно работает но это по внутренним номерам. А если допустим появляется необходимость экстренного оповещения определенного круга лиц во вне рабочее время! Если включать просто пере адресацию то после одного гудка станция отбивает занятость. Вот в связи с этим и возникает вопрос возможен ли групповой вызов за мобильные телефоны? |
| Автор: | Kovipe [ 27 июн 2019, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Групповой вызов на мобильные номера телефонов! |
Так то в чем смысл группового вызова: на станцию поступает звонок, далее он перенаправляется на группу, так что звонят все номера в группе, НО только тот кто взял трубку т.е ответил на звонок соединятся со звонящим, у остальных в группе звонок прекращается. Таким образом оповещение получит только один абонент. Если вы хотите чтобы все абоненты группы получили оповещение, то думаю для этого нужна будет отдельная какая-то система. У операторов связи такие услуги есть например, но SMS сообщениями... Теоретически проблем с групповым вызовом на внешних абонентов не должно быть при правильных настройках. Например если вы звоните снаружи станции а потом хотиете по тому же маршруту чтобы обратно вызов пошел на мобильный то это тоже нужно разрешить(CM360 если не ошибаюсь например - 360>0505:0). Ну и смотреть чтобы(в случае с потоком) оператор выпустил вас поскольку вполне может стоять запрет на звонки без АОН или с неправильным АОН. |
| Автор: | НиколайА [ 27 июн 2019, 12:44 ] |
Не совсем! На данный момент у нас уже есть внутренняя конференция и в ней допустим участвует 10 человек! Так вот когда на станцию поступает вызов для собрания этой конференции звонок поступает всем это верно но после того как кто-то один то есть первый взял трубку у остальных вызов не прекращается! Вопрос заключается в то можно ли такую же конференцию собрать но только на мобильные номера по средствам создания виртуальных номеров или же каким либо другим способом. |
| Автор: | Eduard [ 28 июн 2019, 11:33 ] |
В мануале описан способ подключения к 32 сторонней конференции внешних абонентов - "Assignment of Group Call by Pilot Number Dialing", подраздел "(b) Only when The Called Terminal is a Trunk" Для одного внешнего вызова назначаются два виртуальных номера, для одного из которых требуется лицензия на емкость. |
| Автор: | НиколайА [ 01 июл 2019, 11:33 ] |
Eduard писал(а): В мануале описан способ подключения к 32 сторонней конференции внешних абонентов - "Assignment of Group Call by Pilot Number Dialing", подраздел "(b) Only when The Called Terminal is a Trunk" Для одного внешнего вызова назначаются два виртуальных номера, для одного из которых требуется лицензия на емкость. А не подскажиш Какая именно лицензия? |
| Автор: | Kovipe [ 05 авг 2019, 12:58 ] |
хотелось бы ответа от автора темы - получилось ли реализовать и, если да, то каким образом. |
