| Сброс системного пароля. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3361 |
| Автор: | m_i_g [ 18 июн 2019, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Сброс системного пароля. |
Здравствуйте, на станции установлен пароль. Пароль давно утрачен. При заходе на станцию без пароля, могу только работать в режиме чтения. Что можно сделать в этой ситуации? Можно ли сбросить станцию к заводским настройкам не зная пароля? И я так понимаю, что если можно, то придётся заново лицензии устанавливать? Или их можно вытащить из станции и сохранить? |
| Автор: | Nard [ 18 июн 2019, 08:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сброс системного пароля. |
Сам никогда не пробовал, но кажется можно посмотреть пароль если перевести станцию в off-line и подключиться к ней. |
| Автор: | m_i_g [ 18 июн 2019, 10:07 ] |
Спасибо. Но я не знаю ни как её перевести в этот режим, ни как его посмотреть в этом режиме. Ребята, кто знает, подскажите. Человек, который устанавливал и настраивал оборудование более недоступен. На всех станциях, а их 18 всё настроено без пароля, а на единственной установлен пароль и никто его не знает, т.к. никогда на неё не заходил с момента установки. Ещё и находится она в другом городе. А вот сейчас их филиал присоединяют к нам и нам теперь это расхлёбывать. |
| Автор: | Nard [ 18 июн 2019, 11:16 ] |
Повторюсь, сам никогда этого не делал, но кажется это возможно. Пусть меня поправят знающие люди. Надо перевести станцию в off-line (выполняется поворотным свичом на процессоре с последующим ресетом, но делать это осознанно! т.к. при этом меняются ip адреса портов станции). А потом подключиться к ней PCPro или с системного аппарата и посмотреть что в команде E9>7. |
| Автор: | Eduard [ 18 июн 2019, 17:27 ] |
Положение Е - Off-line (Call processing is stopped)RS1/RS2 port: 9600bps fixed,ETHERNET/VOIP port: Default setting(192.168.1.1). С телефона не получиться, он работать не будет. Пароль посмотреть нельзя. Либо отменить сервис, либо удалить и назначить новый. Все делается в команде E9. Обычно назначают пароль 7 уровня. |
| Автор: | Grigory [ 19 июн 2019, 00:52 ] |
Eduard, а вот я думаю что системник работать будет. По аналогии с 2000-ой. |
| Автор: | m_i_g [ 19 июн 2019, 11:59 ] |
Eduard писал(а): Положение Е - Off-line (Call processing is stopped)RS1/RS2 port: 9600bps fixed,ETHERNET/VOIP port: Default setting(192.168.1.1). С телефона не получиться, он работать не будет. Пароль посмотреть нельзя. Либо отменить сервис, либо удалить и назначить новый. Все делается в команде E9. Обычно назначают пароль 7 уровня. Так мне как раз нужнее его удалить. По Е9 почитаю, но может заранее подскажете алгоритм действий и его последствия, что бы на грабли не наступать? |
| Автор: | Grigory [ 19 июн 2019, 12:36 ] |
Eduard писал(а): Пароль посмотреть нельзя. По аналогии с 2000-ой: E9>7:26242523- |
| Автор: | m_i_g [ 19 июн 2019, 13:53 ] |
Почитал по E9. Посмотрел, сервич действительно включен. Отсюда вопрос, как я что-то смогу изменить, если к станции я подключаюсь в режиме только чтения данных? Или всё это в off-лайн режиме делать надо? |
| Автор: | Grigory [ 19 июн 2019, 14:00 ] |
Для изменения парольного сервиса только OFF LINE. Этот режим - "наркоз" для станции. Она "знает", что с ней что-то делают... среагировать не может))) |
| Автор: | m_i_g [ 19 июн 2019, 15:17 ] |
Немного почитал, как и писали понял, что в положение Е, затем ресет, затем по IP 192.168.1.1 цепляюсь к станции из PCPro, затем отключаю сервис E9-9-1. Перед переводом станции в off-line нужно сделать бэкап. После операции сброса пароля бэкап залить обратно. Всё так? Или ещё какие-то действия нужно будет сделать? Лицензии останутся? IP нужно будет настраивать или все адреса и порты из бэкапа восстановиться. |
| Автор: | Nard [ 20 июн 2019, 09:13 ] |
По-моему, Вы усложняете. Перед всеми манипуляциями бэкап действительно надо сделать. Но восстанавливаться из него, думаю, не придётся. После сброса пароля и отключения сервиса защиты паролем, возвращаете станцию в режим on-line. Станция перезагрузится с предыдущими настройками портов и всеми лицензиями. И после этого ещё один бэкап. |
| Автор: | m_i_g [ 20 июн 2019, 10:37 ] |
Огромное спасибо. Усложнял, т.к. не совсем в теме, я ИТ-шник, но руководство считает, что ИТ-специалист должен знать всё, при этом знания должны появляться в течении дня и и только путем самообразования, даже если ты ни какого отношения к телефонии не имеешь. |
| Автор: | Grigory [ 20 июн 2019, 12:19 ] |
m_i_g писал(а): ...я ИТ-шник, но руководство считает, что ИТ-специалист должен знать всё... Вот! Уже не первый случай, когда руководятлы так говорят))). Такова их логика (скорее всего, её отсутствие). Анекдот: Встреча одноклассников. Кто, что... Как живут... Одного спрашивают: А ты кем работаешь? Я? Генералом?! Так ты же в школе ничего не знал!!! Дык... Я сейчас ничего не знаю! Но чтобы к утру было готово! |
