 Заголовок сообщения: СМ57: GROUP CALL
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 06:30
Добрый день, помогите разобраться с проблемой, стала вылетать ошибка к одной из групп (Some date is invalid), телефоны забитые в этой группе все работают.
 Заголовок сообщения: Re: СМ57: GROUP CALL
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:37
а через Command, что показывает CM5711?
думаю нужно проверить от 00 и до упора - на всякий случай...
можно даже думаю просто - все затереть от 00 и до конца через Command или Script и заново прописать нужные номера.
Возможно номер который там прописан был потерт в станции и тепреь не может считаться.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 07:13
спасибо, через скрипт нашел ошибку.
