| Переадресация с городского номера на мобильный http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3349 |
| Автор: | ckuz [ 28 апр 2019, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация с городского номера на мобильный |
Ситуация следующая, на внутреннем номере делаю переадресацию всех входящих звонков на мобильный телефон. Если звонишь на этот номер с внутреннего, то переадресация работает. Если звонишь на него на привязанный городской CM7601 (заведен поток), то звонок не переадресуется. Как настроить переадресацию в этом случае? |
| Автор: | ckuz [ 29 апр 2019, 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация с городского номера на мобильный |
Разрешил тандемное соединение с транка на транк, если бы ещё как то передать номер звонящего абонента из вне. |
| Автор: | Kovipe [ 06 май 2019, 17:02 ] |
CM35150>RT:0 - CID Call Back ? or SMDR: 08>426:0 35049>RT:0 1305 ? |
| Автор: | vadimYRV [ 31 мар 2020, 16:45 ] |
Ничего не помогает, переадресация с внешних абонентов на внешние номера не работает. |
| Автор: | Kovipe [ 08 апр 2020, 21:51 ] |
vadimYRV писал(а): Ничего не помогает, переадресация с внешних абонентов на внешние номера не работает. Если у вас поток, то возможно оператор не выпускает звонки без корректного внешнего номера из пула номеров вам предоставляемого. Обычно это задается в 1213(см так же 5005) 1212 для EXT , как присвоить номер для внешнего звонка - вопрос интересный... В этом плане C.O. линии даже поудобнее...но могут зависать. |
| Автор: | Валерий [ 14 апр 2020, 18:39 ] |
vadimYRV писал(а): ... Ничего не помогает ... переадресация ... не работает ... Kovipe писал(а): ... Если у вас поток, то возможно ... Уважаемый коллега Kovipe!Тот кто задал вопрос (коллега vadimYRV, имеющий на форуме 1 сообщение), выразился предельно ясно! Он же сказал: "... Ничего не помогает ...". А Вы тут к нему со своими советами... Вы так можете, невзначай, разрушить его хрупкий внутренний мир... |
| Автор: | vadimYRV [ 27 апр 2020, 15:56 ] |
Внутренний мир уже был разрушен в тот момент когда взялся изучать АТС. Согласно теме ТС речь идёт о потоке е1. Были выполнены указанные здесь рекомендации, однако внешние звонки на мобильные устройства не переадресовываются. Команды 1212 и 1213 проверены, значения стоят корректные (если бы они были не корректны, то невозможно было бы позвонить в город). Разве не в этих настройках указывается внешний номер? С.О. в принципе нет. |
| Автор: | Валерий [ 27 апр 2020, 18:03 ] |
vadimYRV писал(а): Согласно теме ТС речь идёт о потоке е1. Так то у ТС. Вы же не указали как вы с городом состыкованы...vadimYRV писал(а): Команды 1212 и 1213 проверены ... ... Разве не в этих настройках указывается внешний номер? Эти команды задают "Calling party number", в простонародье, ваш АОН. Переадресация устанавливается либо с аппарата, либо командами E6YY. Не забудьте, перед внешним номером, указать префикс выхода во внешний мир. Например 9,8921xxxxxxx |
| Автор: | vadimYRV [ 28 апр 2020, 07:52 ] |
Внутренние звонки переводятся на мобильные телефоны |
| Автор: | vadimYRV [ 28 апр 2020, 07:55 ] |
Валерий писал(а): vadimYRV писал(а): Согласно теме ТС речь идёт о потоке е1. Так то у ТС. Вы же не указали как вы с городом состыкованы...vadimYRV писал(а): Команды 1212 и 1213 проверены ... ... Разве не в этих настройках указывается внешний номер? Эти команды задают "Calling party number", в простонародье, ваш АОН. Переадресация устанавливается либо с аппарата, либо командами E6YY. Не забудьте, перед внешним номером, указать префикс выхода во внешний мир. Например 9,8921xxxxxxx Да вроде всё так задаю, внутренние звонки уходят, а вот внешние ни в какую. |
| Автор: | Валерий [ 28 апр 2020, 15:22 ] |
vadimYRV писал(а): ... внутренние звонки уходят, а вот внешние ни в какую ... Проверяйте разрешение транзитов с рута на рут (36Y). Там особо споткнуться больше не на чем... Ну и если не выйдет "каменный цветок", ройте мануал по "tandem" соединениям. Может инсталляторы чего-то наколдовали с этим... |
| Автор: | zzZ [ 29 апр 2020, 15:23 ] |
ckuz писал(а): Ситуация следующая, на внутреннем номере делаю переадресацию всех входящих звонков на мобильный телефон. Если звонишь на этот номер с внутреннего, то переадресация работает. Если звонишь на него на привязанный городской CM7601 (заведен поток), то звонок не переадресуется. Как настроить переадресацию в этом случае? Добрый день! У меня такая же ситуация, только город не E1, а CO линии. В CM30 Y04 Y05 звонок с транка опускается на внутренний номер, если поставить переадресацию с внутреннего на мобильный, то при звонке с другого внутреннего вызов переходит на мобильный. Если звонить на городской который опускается на номер с переадресацией, вызов на мобильный не переходит. В CM360 с рута на рут тандемные соединения разрешил. Что еще посмотреть? |
| Автор: | Nard [ 06 май 2020, 12:09 ] |
zzZ писал(а): Что еще посмотреть? Первым делом Вам нужно посмотреть есть ли на CO линиях, по которым Вы хотите разрешить тандемные соединения, отбойники. Если у Вас их нет или Вы не знаете зачем они нужны, то поищите об этом информацию на форуме. Без них тандемы разрешать нельзя (хотя они и не гарантируют на 100%). |
| Автор: | zzZ [ 06 май 2020, 17:10 ] |
Nard писал(а): zzZ писал(а): Что еще посмотреть? Первым делом Вам нужно посмотреть есть ли на CO линиях, по которым Вы хотите разрешить тандемные соединения, отбойники. Если у Вас их нет или Вы не знаете зачем они нужны, то поищите об этом информацию на форуме. Без них тандемы разрешать нельзя (хотя они и не гарантируют на 100%). Печаль.Отбойников на линиях нет. Еще вопрос не по теме форума. Если перевести внешний звонок с CO на удаленную станцию, а затем положить трубку на вызывающей стороне, то на вызываемом абоненте сигнал звонка звучит еще секунд 10-16. Разрыв тандемного соединения происходит по какому то таймеру. Есть ли такие таймеры? Было бы не плохо сократить время. Спасибо. |
| Автор: | vadimYRV [ 25 фев 2021, 22:04 ] |
Валерий писал(а): vadimYRV писал(а): ... внутренние звонки уходят, а вот внешние ни в какую ... Проверяйте разрешение транзитов с рута на рут (36Y). Там особо споткнуться больше не на чем... Ну и если не выйдет "каменный цветок", ройте мануал по "tandem" соединениям. Может инсталляторы чего-то наколдовали с этим... Добрый день. Действительно проблема была в тандемных соединениях Разрешил выход с внутреннего транкроута на транроут выхода в город и всё заработало. Всем спасибо за советы! |
