| SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3342 |
| Автор: | zhorka [ 23 мар 2019, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06 |
В одном филиале на 8300 команда System Check and Report из PCPro показывает следующее: Version information SC-4200 M1-0003.06.00 License Data Name System Version License(Lver/R8) Устанавливали станцию инсталляторы, самой прошивки нет. Тут по случаю попадает в руки прошивка SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06, написано UNIVERGE SV8300 R9 M1 issue 3.06 Вопрос 1: речь идет о разных прошивках? то есть, одинаковые, судя по всему, версии, но для разных релизов? Предполагаю отрицательный ответ по следующей причине: предыдущая выпуск SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 issue 2.03 (Name of the package: SV8300 R9 M1 issue 2.03) ставится на SC-4152 CYG-IPS BSC PROG-L1 issue 4.02 (Name of the package: SV8300 R8 (!!!) L1 issue 4.09). И вот эта 4152, кстати, тоже стоит у нас на нескольких станциях. Вопрос 2: если все-таки разные, могу ли я установить эту прошивку на имеющуюся станцию? Вопрос 3: если все-таки одинаковые, смогу ли я установить выпуск 3.06 4200 на SC-4152 L1-0002.01.00 сразу, без промежуточной установки выпуска 2.03? |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 24 мар 2019, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06 |
zhorka писал(а): В одном филиале на 8300 команда System Check and Report из PCPro показывает следующее: Version information SC-4200 M1-0003.06.00 License Data Name System Version License(Lver/R8) Здесь ошибка: SC-4200 M1 - это R9. zhorka писал(а): Тут по случаю попадает в руки прошивка SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06, написано UNIVERGE SV8300 R9 M1 issue 3.06 Вопрос 1: речь идет о разных прошивках? то есть, одинаковые, судя по всему, версии, но для разных релизов? Полностью идентичные. Поскольку обе SC-4200 M1-0003.06.00. zhorka писал(а): Вопрос 2: если все-таки разные, могу ли я установить эту прошивку на имеющуюся станцию? Можете. zhorka писал(а): Вопрос 3: если все-таки одинаковые, смогу ли я установить выпуск 3.06 4200 на SC-4152 L1-0002.01.00 сразу, без промежуточной установки выпуска 2.03? Можете. P.S. Если у вас есть сеть станций, построенная на базе Remote Unit, то версии залитых в CPU прошивок должны быть везде одинаковы. Пример версии: SC-4152 L1. Дополнительные числа - это ревизия. Их значения можно игнорировать. Пример ревизии: 2.01. |
| Автор: | zhorka [ 25 мар 2019, 13:26 ] |
Сергeй Жильникoв писал(а): zhorka писал(а): В одном филиале на 8300 команда System Check and Report из PCPro показывает следующее: Version information SC-4200 M1-0003.06.00 License Data Name System Version License(Lver/R8) Здесь ошибка: SC-4200 M1 - это R9. В том-то и вопрос, что R8 мне показывает PCPro. Поэтому и вопрос задаю. Или не обращать внимание? Сергeй Жильникoв писал(а): P.S. Если у вас есть сеть станций, построенная на базе Remote Unit, то версии залитых в CPU прошивок должны быть везде одинаковы. Пример версии: SC-4152 L1. Дополнительные числа - это ревизия. Их значения можно игнорировать. Пример ревизии: 2.01. А если все станции самостоятельные? Сейчас у нас 3 версии прошивок стоит, вроде, все работает. Если действительно на R8 из отчета PCPro не обращать внимание, то буду сводить все к sc-4200 |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 25 мар 2019, 14:34 ] |
zhorka писал(а): В том-то и вопрос, что R8 мне показывает PCPro. Поэтому и вопрос задаю. Или не обращать внимание? Здесь я должен себя поправить. Ошибки нет: на процессор с установленной прошивкой R9 спокойно можно установить лицензию любой версии. В вашем случае это R8. zhorka писал(а): А если все станции самостоятельные? Сейчас у нас 3 версии прошивок стоит, вроде, все работает. Если действительно на R8 из отчета PCPro не обращать внимание, то буду сводить все к sc-4200 Если самостоятельные, то разница в версиях особого значения не имеет. |
| Автор: | zhorka [ 25 мар 2019, 17:25 ] |
Сергeй Жильникoв писал(а): zhorka писал(а): В том-то и вопрос, что R8 мне показывает PCPro. Поэтому и вопрос задаю. Или не обращать внимание? Здесь я должен себя поправить. Ошибки нет: на процессор с установленной прошивкой R9 спокойно можно установить лицензию любой версии. В вашем случае это R8. Прошу прощения, не понял. Что впереди - версия прошивки или процессора? Я к тому, что у нас на всех станциях System Version License(Lver/R8), а прошивки стоят 4081 (R7 Это, так?), 4152 (8) и 4200 (9). |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 25 мар 2019, 18:54 ] |
zhorka писал(а): Прошу прощения, не понял. Что впереди - версия прошивки или процессора? Я к тому, что у нас на всех станциях System Version License(Lver/R8), а прошивки стоят 4081 (R7 Это, так?), 4152 (8) и 4200 (9). Любая комбинация возможна. Но если у файла лицензии версия выше, то имеет смысл проапгрейдить процессор до актуальной версии. |
