Текущее время: 02 ноя 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 18:49
В одном филиале на 8300 команда System Check and Report из PCPro показывает следующее:
Version information SC-4200 M1-0003.06.00
License Data Name System Version License(Lver/R8)
Устанавливали станцию инсталляторы, самой прошивки нет.
Тут по случаю попадает в руки прошивка SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06, написано UNIVERGE SV8300 R9 M1 issue 3.06
Вопрос 1: речь идет о разных прошивках? то есть, одинаковые, судя по всему, версии, но для разных релизов?
Предполагаю отрицательный ответ по следующей причине:
предыдущая выпуск SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 issue 2.03 (Name of the package: SV8300 R9 M1 issue 2.03) ставится на SC-4152 CYG-IPS BSC PROG-L1 issue 4.02 (Name of the package: SV8300 R8 (!!!) L1 issue 4.09). И вот эта 4152, кстати, тоже стоит у нас на нескольких станциях.
Вопрос 2: если все-таки разные, могу ли я установить эту прошивку на имеющуюся станцию?
Вопрос 3: если все-таки одинаковые, смогу ли я установить выпуск 3.06 4200 на SC-4152 L1-0002.01.00 сразу, без промежуточной установки выпуска 2.03?
 Заголовок сообщения: Re: SC-4200 CYG-IPS BSC PROG-M1 Issue: 3.06
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:08
Здесь ошибка: SC-4200 M1 - это R9.
Полностью идентичные. Поскольку обе SC-4200 M1-0003.06.00.
Можете.
Можете.
P.S. Если у вас есть сеть станций, построенная на базе Remote Unit, то версии залитых в CPU прошивок должны быть везде одинаковы. Пример версии: SC-4152 L1. Дополнительные числа - это ревизия. Их значения можно игнорировать. Пример ревизии: 2.01.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:26
В том-то и вопрос, что R8 мне показывает PCPro. Поэтому и вопрос задаю. Или не обращать внимание?
А если все станции самостоятельные? Сейчас у нас 3 версии прошивок стоит, вроде, все работает.
Если действительно на R8 из отчета PCPro не обращать внимание, то буду сводить все к sc-4200
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:34
Здесь я должен себя поправить. Ошибки нет: на процессор с установленной прошивкой R9 спокойно можно установить лицензию любой версии. В вашем случае это R8.
Если самостоятельные, то разница в версиях особого значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:25
Прошу прощения, не понял. Что впереди - версия прошивки или процессора? Я к тому, что у нас на всех станциях System Version License(Lver/R8), а прошивки стоят 4081 (R7 Это, так?), 4152 (8) и 4200 (9).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:54
Любая комбинация возможна. Но если у файла лицензии версия выше, то имеет смысл проапгрейдить процессор до актуальной версии.
