| SMDR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3327 |
| Автор: | andrey_D [ 04 фев 2019, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | SMDR |
Привет! Помогите настроить SMDR кто настраивал? Не идут данные в Wintariff, соединение вроде как установленно а данных нет. Лицензий я так понял на SMDR не нужно. CM0401>05:0 - LAN CM0401>06:0 - SMDR terminal via LAN port CM0B001>92:1 - VOIBD Port CM0B001>41:1 - OAI Port 60030 CM0B101>00: назначил адрес CM0B101>01: маску CM0B101>02: шлюз |
| Автор: | Kovipe [ 04 фев 2019, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SMDR |
1. станция тарификации должна быть в той же подсети 2. Вот мои настройки: 0401>05:0 0401>06:3 0B001>92:1 0B001>41:3, НО эта опция не имеет вообще отношения, как я понимаю, к SMDR, это порт для Open Application Interface, котрому посвящен в мануале отдельеный раздел. SMDR раздается по порту 60010 (о чем и сказано в самом начале мануала по программированию SMDR по IP) у нас так и настроено в тарификаторе: порт 60010 тип станции Univerge SV8300, но в 0401>08 стоит по дефолту - 15 |
| Автор: | andrey_D [ 04 фев 2019, 16:11 ] |
У нас станции выделены в отдельную подсеть но маршрутизация между подсетями настроена тарификация от 8100 и 9100 проходит нормально. CM0B101>00 х.х.74.1 01 255.255.255.0 GW 02 х.х.74.254 Пробовал менять настройки не работает. Если ставишь порт 60030 то тарификаторе пишет что соединение enable если 60010 то не удается соединится Но по мануалу действительно фиксировано для SMDR 60010 |
| Автор: | Kovipe [ 04 фев 2019, 16:16 ] |
не знаю как там в 9100 и 8100, но не с проста нам интегратор именно в одной подсети сделал их у нас изначально, поэтомоу у нас и станция тарификация с двумя портами потому что там не только тарификация, так-то можно было все по одной посылать. |
| Автор: | andrey_D [ 04 фев 2019, 16:32 ] |
У Вас default gateway в CM0B101>02: прописан? |
| Автор: | Kovipe [ 04 фев 2019, 17:19 ] |
конечно прописан, но помощь нужна вам, а не мне и, думаю, для решения вашей проблемы не будет лишним попробовать установить станцию с WinTarif в одну подсеть с VoIP АТС и настроить в таком варианте, а затем уже выносить в другую подсеть и решать уже, возможные проблемы, не с АТС, а с промежуточным сетевым оборудованием. |
| Автор: | andrey_D [ 05 фев 2019, 14:10 ] |
Подключил напрямую к разъему Ethernet там прописан IP 192.168.1.1 поставил на АТС maintenance CM0B001>92:0 заработало Но в мануале написано что можно использовать порт VOIBD? |
| Автор: | Kovipe [ 06 фев 2019, 10:13 ] |
andrey_D писал(а): Но в мануале написано что можно использовать порт VOIBD? да можно - у нас работает через VoIP в пределах одного коммутатора и одной подсети с VoIP интерфейсом. Настройки я приводил 0401>05:0 0B001>92:1 - VoIP 0B001>93:1 - VoIP - почему-то в примечании в мануале в самом начале раздела SMDR так же указывается на необходимость данной опции: "NOTE 2: The billing memory can be output to either Maintenance Port or VOIP Port (CM0B Y=001>93). Only one SMDR on IP can be output" может быть и ошибка... |
