 Заголовок сообщения: SMDR
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 13:15
Привет!
Помогите настроить SMDR кто настраивал? Не идут данные в Wintariff, соединение вроде как установленно а данных нет. Лицензий я так понял на SMDR не нужно.
CM0401>05:0 - LAN
CM0401>06:0 - SMDR terminal via LAN port
CM0B001>92:1 - VOIBD Port
CM0B001>41:1 - OAI Port 60030
CM0B101>00: назначил адрес
CM0B101>01: маску
CM0B101>02: шлюз
 Заголовок сообщения: Re: SMDR
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:58
1. станция тарификации должна быть в той же подсети
2. Вот мои настройки:
0401>05:0
0401>06:3
0B001>92:1
0B001>41:3, НО эта опция не имеет вообще отношения, как я понимаю, к SMDR, это порт для Open Application Interface,
котрому посвящен в мануале отдельеный раздел.
SMDR раздается по порту 60010 (о чем и сказано в самом начале мануала по программированию SMDR по IP)
у нас так и настроено в тарификаторе:
порт 60010
тип станции Univerge SV8300, но в 0401>08 стоит по дефолту - 15
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:11
У нас станции выделены в отдельную подсеть но маршрутизация между подсетями настроена тарификация от 8100 и 9100 проходит нормально.
CM0B101>00 х.х.74.1
01 255.255.255.0
GW 02 х.х.74.254
Пробовал менять настройки не работает. Если ставишь порт 60030 то тарификаторе пишет что соединение enable если 60010 то не удается соединится
Но по мануалу действительно фиксировано для SMDR 60010
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:16
не знаю как там в 9100 и 8100, но не с проста нам интегратор именно в одной подсети сделал их у нас изначально, поэтомоу у нас и станция тарификация с двумя портами потому что там не только тарификация, так-то можно было все по одной посылать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:32
У Вас default gateway в CM0B101>02: прописан?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:19
конечно прописан, но помощь нужна вам, а не мне и, думаю, для решения вашей проблемы не будет лишним попробовать установить станцию с WinTarif в одну подсеть с VoIP АТС и настроить в таком варианте, а затем уже выносить в другую подсеть и решать уже, возможные проблемы, не с АТС, а с промежуточным сетевым оборудованием.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:10
Подключил напрямую к разъему Ethernet там прописан IP 192.168.1.1 поставил на АТС maintenance CM0B001>92:0 заработало
Но в мануале написано что можно использовать порт VOIBD?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:13
да можно - у нас работает через VoIP в пределах одного коммутатора и одной подсети с VoIP интерфейсом.
Настройки я приводил
0401>05:0
0B001>92:1 - VoIP
0B001>93:1 - VoIP - почему-то в примечании в мануале в самом начале раздела SMDR так же указывается на необходимость данной опции:
"NOTE 2: The billing memory can be output to either Maintenance Port or VOIP Port (CM0B
Y=001>93). Only one SMDR on IP can be output" может быть и ошибка...
