| Разрыв соединения http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3320 |
| Автор: | andrey_D [ 22 янв 2019, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Разрыв соединения |
Всем привет! Подскажите можно ли на АТС принудительно с PCPro разрывать соединение двух абонентов (IP ТА)? |
| Автор: | Kovipe [ 22 янв 2019, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разрыв соединения |
если IP телефон, то можно сбросить регистрацию в 1290-ext-CCC Если в телефоне USERID(в SIP settings) заполнено, то телефон сам потом автоматически снова зарегистрируется, если нет, то абоненту руками придется вписывать свой номерж, для регистрации на станции. Для IP абонента, регистрация телефона которого будет сброшена, этот способ, понятно, пройдет заметным образом, в плане определения стороннего вмешательства, если сотрудник компетентен и будет настойчиво задавать прямые вопросы админу |
| Автор: | Kovipe [ 01 фев 2019, 10:59 ] |
Еще кстати есть такая утилита, как IPPhoneManager, котороая кроме всего прочего позволяет устраивать ресет телефону, жесткий(hard) или помягше(soft)... т.е. устраивать телефону перезагрузку, но работает она только с IP телефонами находящимися той же подсети, что и станция на котором эта программа запущена. тут есть ссылка на версию 8.5 https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1787672 |
