Текущее время: 02 ноя 2026, 10:32
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 08:21
Здравствуйте.
Есть необходимость включить определители внутренних звонков на нескольких аналоговых аппаратах.
Но одном точно таком же уже включен (предыдущим связистом).
Подскажите пожалуйста, как воплотить желаемое?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:48
команда 1220 и поддержка аналоговым аппаратом функции Caller ID
иногда производителем аппарата она может явно не быть заявлена или названа по-другому.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:35
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:43
Доброго времени суток!
Коллеги, посоветуйте аналоговый телефонный аппарат с функцией Caller ID, который показывает и номер и имя вызывающего абонента, но способный работать без внешнего питания и, желательно, без батареек.
По описаниям нашёл только Gigaset DA710, но сам его не тестировал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:46
Из стационарников можно посмотреть панасоник KX-TS2358RU[B, W], номер точно отображает, с именами не пробовал.
Недавно пробовали Gigaset DA610 тоже номер показывает и питания так же не требует дополнительного, там условие чтобы линия не проседала при звонке, и, точно не помню, но какие-то "танцы" с настройкой данного аппарата имели место, сейчас не жалуются. И именно у этого аппарата(а может у Сименс в принципе) нет указания на наличие именно CallerID режим назван как-то по-своему, но работает.
Так же аналоговые радиотелефоны панасониковские у нас используют(у них в параметрах указано именно CallerID), номер так же приходит по CallerID, с именами тоже не пробовали/
Кстати есть ньюанс - нужно правильно подобрать настройки ringing signal для режима посыла CallerID, чтобы ringing signal не накладывался на посыл CallerID.
При настройке в АТС для ext функции CallerID все звонки(внешние и внутренние) для него будут c одинаковым ringing signal, а точнее ringing signal для внешних вызовов.
мы, например, подобрали вариант 0400>06:11
А можно попробовать изменить настройки посыла CallerID, если не хочется менять тип звонков, но это я не пробовал делать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 08:43
Спасибо, учту.
Сам экспериментировал с аппаратом GE 29393GE1-A - показывает и номер и имя. Но аппарат древний, к тому же питается от батареек.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 08:58
имена в кириллице от NEC поддерживает?
к примеру NEC-овсие же dect трубки G266 не воспринимают имена в кириллице, только латиницу...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 09:21
Имена только латиницей.
Интересно, кто-нибудь использует аналоговый аппарат NEC BASELINE PRO? Или есть информация, показывает ли он имя вызывающего абонента вместе с номером?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:00
Подключил аппарат Gigaset DA710 - отображает и номер и имя вызывающего абонента.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:25
Тестировал ещё два аналоговых аппарата с питанием от линии:
- PHILIPS CRD 200 - показывает только номер входящего;
- Alcatel T56 - показывает только номер входящего.
Дату и время получают со станции после первого входящего вызова.
Может ли кто прокомментировать ремарку [North America Only] в описании команды 1220? Работает ведь и у нас.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 09:06
Кстати, если аппарат не поддерживает кириллицу, а для него включено передавать и имя, и номер,
т.е. когда в 1220 установлено "1",
то в случае, если у звонящего имя на кириллице, на дисплее может не отобразить ничего,
в смысле что кириллицу не воспримет/ не отобразит телефон, а для номера места уже нет на дисплее,
и впечатление возникает что не работает CallerID.
Поэтому я для абонентов всегда ставлю "0"
