| Подключение новых IP аппаратов к станции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3306 |
| Автор: | usergp [ 09 ноя 2018, 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение новых IP аппаратов к станции |
Доброго времени суток. Прошу помощи: 1) Утерян пароль разблокировки IP аппарата, как можно со станции изменить пароль на одном конкретном аппарате, или на всех аппаратах подключенных к станции? Возможно ли сделать код разблокировки одинаковым с внутренним номером абонента? 2) В станции имеются лицензии для подключения дополнительных IP аппаратов. Где можно найти пошаговую инструкцию для подключения аппарата к станции (внесения нужных IP адресов)? 3) У IP аппаратов, подключенных к станции при получении вызова от абонента этой же станции сразу высвечивается номер вызывающего абонента, можно ли сделать показ номера абонента только после снятия трубки? или отключить данную функцию? |
| Автор: | Eduard [ 12 ноя 2018, 17:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение новых IP аппаратов к станции |
1. У IP аппарата могут быть два пароля. Один пароль кнопка блокировки у аппаратов 700 серии. Его удаление -это спрос настроек по умолчанию самого аппарата или команда 1293(Cancel the Security Mode for DT700 Series). Второй - пароль регистрации. Он может быть один на все системные IP аппараты, а может быть у каждого свой в зависимости от программирования. 2. Инструкция по настройке аппаратов - System Manual, раздел IP STATION DATA ASSIGNMENT. Программирование авторизации - IP STATION LOGIN/LOGOUT OPERATION. (В станции IP адреса не программируются). 3. Отключить отображение номера звонящего по внутренней связи вряд ли получиться. Хотя посмотрите функцию "CALLING NAME AND NUMBER DISPLAY". |
