Текущее время: 02 ноя 2026, 08:33
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 11:33
Доброго времени суток. Прошу помощи:
1) Утерян пароль разблокировки IP аппарата, как можно со станции изменить пароль на одном конкретном аппарате, или на всех аппаратах подключенных к станции? Возможно ли сделать код разблокировки одинаковым с внутренним номером абонента?
2) В станции имеются лицензии для подключения дополнительных IP аппаратов. Где можно найти пошаговую инструкцию для подключения аппарата к станции (внесения нужных IP адресов)?
3) У IP аппаратов, подключенных к станции при получении вызова от абонента этой же станции сразу высвечивается номер вызывающего абонента, можно ли сделать показ номера абонента только после снятия трубки? или отключить данную функцию?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 17:10
1. У IP аппарата могут быть два пароля. Один пароль кнопка блокировки у аппаратов 700 серии. Его удаление -это спрос настроек по умолчанию самого аппарата или команда 1293(Cancel the Security Mode for DT700 Series). Второй - пароль регистрации. Он может быть один на все системные IP аппараты, а может быть у каждого свой в зависимости от программирования.
2. Инструкция по настройке аппаратов - System Manual, раздел IP STATION DATA ASSIGNMENT. Программирование авторизации - IP STATION LOGIN/LOGOUT OPERATION. (В станции IP адреса не программируются).
3. Отключить отображение номера звонящего по внутренней связи вряд ли получиться.
Хотя посмотрите функцию "CALLING NAME AND NUMBER DISPLAY".
