| Переадресация на внешний номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3272 |
| Автор: | brom65 [ 19 апр 2018, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на внешний номер |
Добрый день! Требуется настроить переадресацию на внешний номер. АТС подцеплена через PRI. В CME600 пишу исходящий транк (000-014,015-030) и внешний номер , например: 001,8011. В СМ360 прописал тандем . Не работает переадресация ни с внешних , ни с внутренних номеров. Подскажите в каком направлении копать. |
| Автор: | Kovipe [ 19 апр 2018, 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на внешний номер |
в CME600 нужно указывать цифру выхода на "Роут" а не "транк"! Например, чтобы позвонить в город мы набираем 9+гор.номер, поэтому в моем случае будет вот так: E600>ext:9,горномер |
| Автор: | brom65 [ 23 апр 2018, 16:25 ] |
Правильно ли я понимаю? В CME600 прописываем Outgoing Trunk/LCR Group Access Code и внешний номер. А Outgoing Trunk/LCR Group Access Code брать из CM8A - LCR Group No 3 - Area Code 4005:5 Т.е. например CME600>4005,внешний номер |
| Автор: | Grigory [ 24 апр 2018, 02:31 ] |
brom65 писал(а): CME600>4005,внешний номер Немного не так: CME600>4005:access code, внешний номер |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 апр 2018, 09:29 ] |
brom65 писал(а): Правильно ли я понимаю? В CME600 прописываем Outgoing Trunk/LCR Group Access Code и внешний номер. А Outgoing Trunk/LCR Group Access Code брать из CM8A - LCR Group No 3 - Area Code 4005:5 Т.е. например CME600>4005,внешний номер Или простым языком: E600 > внутренний номер : Х где Х - это то, как вы обычно набираете внешний номер с этого телефонного аппарата, только после кода доступа (например "9") нужно поставить символ " , " Пример: нужно поставить безусловную переадресацию с внутреннего номера 1234 на городской 567890. Аксесс код для набора городского номера "9". Тогда: E600 > 1234 : 9,567890 |
| Автор: | brom65 [ 24 апр 2018, 10:12 ] |
Спасибо за информацию. Схема связи такая, NEC включен по E1 PRI в цифровой шлюз ELTEX SMG1016 (на нем есть свои sip-абоненты, еще в него по E1 PRI включена LG-LIK), а выход в город на ТФОП по E1 PRI с ELTEX. Поэтому аб. NEC для связи с аб. ELTEX или LG просто набирает их номер без кода доступа, а в город да через "9". Поэтому непонятно какой access code прописывать при переадресации на аб.ELTEX или LG, но и 9,гор.номер тоже не заработало. |
| Автор: | Kovipe [ 24 апр 2018, 12:59 ] |
brom65, каким образом осуществляются у вас звонки на городские номера с нужного вам внутреннего номера? что набираете? сразу номер или ещё коды или цифры дополнительные перед номером есть? |
| Автор: | brom65 [ 24 апр 2018, 13:45 ] |
В город выход стандартно через "9", т.е. аб. набирает 9 затем гор.номер. |
| Автор: | Kovipe [ 24 апр 2018, 17:57 ] |
Возможно дело в том что у того чей звонок переадресуется нет АОНа который АТС должна передавать оператору(во всяком случае у нас оператор требует) и оператор просто не пропускает такой звонок. Ну или у переадресуемого абонента(т.е. внутреннего номера) возможно ограничение на набор межгорода, соответственно сотовые не пройдут... Вот если бы через CO линию то проблем бы думаю не было... |
