| Расширение пула городских телефонов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3270 |
| Автор: | mikhail [ 29 мар 2018, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Расширение пула городских телефонов |
Доброе время суток! Имеются 3 платы PRI CD-PRTA, задействовано 150 городских телефонов, необходимо расширить пул еще на 30 номеров. С провайдером этот вопрос решен, он выделил дополнительные номера из того-же префикса CM5005:00. Объясните пожалуйста, как прописываются оставшиеся 4 цифры и прописываются ли они вообще? Каким образом в CM76XX привязывается Number Conversion Block для номера из пула? |
| Автор: | Nard [ 30 мар 2018, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расширение пула городских телефонов |
Насколько я помню, в 7600 последние цифры номера увязываются с маской. А по этой маске потом в 7601, 7602 и т.д. номер уже приземляется по назначению. |
| Автор: | Валерий [ 05 апр 2018, 00:53 ] |
Не всегда. Можно и без 7600 принимать DID номера, если последние его цифры соответствуют номеру местного телефона. Или использовать, к примеру, 7690 вместо 7600... |
| Автор: | Kovipe [ 19 апр 2018, 17:24 ] |
Валерий писал(а): Не всегда. Или использовать, к примеру, 7690 вместо 7600... разница между 7600 и 7690 в том что в 7690 можно более 4 цифр "принимать". Если у вас в станции внутренняя нумерация четырехзначаная то может так же через 7600 прилетать без 7601 Именно по этой причине мы перешли на 7690 после того как внутрення нумерация сменилась с трехзначной на четырехзначную и стала пересекаться с таблицей входящих в 7600 Правильнее все же через 7600(7690)->7601->ext |
| Автор: | Kovipe [ 19 апр 2018, 17:52 ] |
mikhail писал(а): Объясните пожалуйста вам нужно хотя бы на бумажке выяснить все настройки относящиеся к вашему потоку вооружившись мануалом... по вашему вопросу: Префикс в 5005 - используется для формирования АОН который ВЫ передаете оператору -- цифры из из 5005(через CM1213) + цифры из CM1212 чтобы понять как распределить входящие звонки, нужно знать сколько цифр ВАМ передает оператор. Эти цифры прописываются в таблицу CM7600 или CM7690 в зависимости от значения в CM35170 для ТранРоута вашего потока (0 - это 7690, 3 - это 7600) Далее в CM7601 происходит привязка на внутренний номер. Пример: 35170>01:0 7690>55200:600 7601>600:6354 6354 - внутренний номер 600 - номер в таблице 55200 - цифры от оператора |
| Автор: | mikhail [ 18 май 2018, 15:18 ] |
Извиняюсь за долгое отсутствие, по теме все получилось. Я вовсе не ожидал что DID это и есть цифры номера, а считал его неким идентификатором и пытался найти соответствующий ему городской номер в настройках. Огромное спасибо всем кто поставил на верный путь! |
