Текущее время: 02 ноя 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Переадресация на внешний номер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:29
Добрый день!
Требуется настроить переадресацию на внешний номер. АТС подцеплена через PRI. В CME600 пишу исходящий транк (000-014,015-030) и внешний номер , например: 001,8011. В СМ360 прописал тандем . Не работает переадресация ни с внешних , ни с внутренних номеров. Подскажите в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация на внешний номер
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 18:00
в CME600 нужно указывать цифру выхода на "Роут" а не "транк"!
Например, чтобы позвонить в город мы набираем 9+гор.номер, поэтому в моем случае будет вот так:
E600>ext:9,горномер
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:25
Правильно ли я понимаю? В CME600 прописываем Outgoing Trunk/LCR Group Access Code и внешний номер. А Outgoing Trunk/LCR Group Access Code брать из CM8A - LCR Group No 3 - Area Code 4005:5 Т.е. например CME600>4005,внешний номер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 02:31
Немного не так:
CME600>4005:access code, внешний номер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:29
Или простым языком:
E600 > внутренний номер : Х
где Х - это то, как вы обычно набираете внешний номер с этого телефонного аппарата, только после кода доступа (например "9") нужно поставить символ " , "
Пример: нужно поставить безусловную переадресацию с внутреннего номера 1234 на городской 567890. Аксесс код для набора городского номера "9". Тогда:
E600 > 1234 : 9,567890
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:12
Спасибо за информацию.
Схема связи такая, NEC включен по E1 PRI в цифровой шлюз ELTEX SMG1016 (на нем есть свои sip-абоненты, еще в него по E1 PRI включена LG-LIK), а выход в город на ТФОП по E1 PRI с ELTEX.
Поэтому аб. NEC для связи с аб. ELTEX или LG просто набирает их номер без кода доступа, а в город да через "9". Поэтому непонятно какой access code прописывать при переадресации на аб.ELTEX или LG, но и 9,гор.номер тоже не заработало.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:59
brom65, каким образом осуществляются у вас звонки на городские номера с нужного вам внутреннего номера?
что набираете? сразу номер или ещё коды или цифры дополнительные перед номером есть?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:45
В город выход стандартно через "9", т.е. аб. набирает 9 затем гор.номер.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:57
Возможно дело в том что у того чей звонок переадресуется нет АОНа который АТС должна передавать оператору(во всяком случае у нас оператор требует) и оператор просто не пропускает такой звонок.
Ну или у переадресуемого абонента(т.е. внутреннего номера) возможно ограничение на набор межгорода, соответственно сотовые не пройдут...
Вот если бы через CO линию то проблем бы думаю не было...
