| Не работают звонки на межгород и мобильные телефоны http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3265 |
| Автор: | ckuz [ 11 янв 2018, 16:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают звонки на межгород и мобильные телефоны |
Не работают звонки на межгород и мобильные телефоны. После набора 9 и 11 значного номера идет отбой, подскажите, где посмотреть. Может кто знает что означает A128 и как посмотреть настрой диалплана. |
| Автор: | Grigory [ 12 янв 2018, 04:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают звонки на межгород и мобильные телефоны |
ckuz писал(а): Может кто знает что означает A128 Разумеется знаем! Это LCR Group 2. ckuz писал(а): После набора 9 и 11 значного номера идет отбой, подскажите, где посмотреть. Что, на всех телефонах так? Информации очень мало. Да всё, что угодно! Возможно, стоит запрет на набор таких номеров. Также может быть установлено ограничение на количество набираемых цифр. Закрыта 8-ка... Раньше-то работало? |
| Автор: | ckuz [ 12 янв 2018, 09:46 ] |
Стоит VoIP шлюз на 8 номеров от Ростелекома, они заходят в станцию. Раньше все работало, но после смены канала на оптику вместо меди работать перестало. Теперь входящие звонки работают, а исходящие только на город через 9. Не работает межгород и мобилы. Если подключиться напрямую к линиям с обычного аппарата все работает. Если меняю в настройках станции Dialing signal type на импульсный, ничего не меняется (35 команда). Но если меняю Kind of Trunk Route на Not used. Звонки на мобилы и межгород начинают работать, но при этом перестают работать входящие звонки. Что это за параметер? |
| Автор: | Grigory [ 12 янв 2018, 10:21 ] |
ckuz писал(а): Что это за параметер? Этот параметр отвечает за режим работы роута. Т.е., что используется (ISDN, DID, CCIS и т.д.). По-умолчанию стоит Not used У меня СО-шки. Соответственно, параметр 00. ckuz писал(а): после смены канала на оптику вместо меди работать перестало. Ну, оптика это просто транспорт, как и медь. Хотя, странно: город же работает))). |
| Автор: | ckuz [ 12 янв 2018, 11:41 ] |
Проблема в том, что станция ждет гудок, а через VoIP он не дает сигнал после 8. Как это отключить? При трассировке со стороны оператора после 8 ничего нет. |
| Автор: | Grigory [ 12 янв 2018, 13:11 ] |
Уже что-то. Была у меня такая хрень. Возможно, что моя тема поможет: viewtopic.php?f=23&t=1414 Там рассмотрен сам механизм сего "чуда". То, что станция другая - неважно. Стоило бы "порыть" в этом направлении. |
| Автор: | ckuz [ 12 янв 2018, 15:28 ] |
А где посмотреть паузу в 8300, какая команда? |
| Автор: | ckuz [ 12 янв 2018, 18:21 ] |
410 38 02 количество секунд Стояла пауза в 4,5 сек |
| Автор: | Grigory [ 13 янв 2018, 02:57 ] |
Таки заработало? |
| Автор: | ckuz [ 28 апр 2019, 21:18 ] |
Да, заработало, спасибо всем!!! |
