| Переадрессация всех входящих вызовов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3263 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | simpsonw [ 27 дек 2017, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадрессация всех входящих вызовов |
Добрый день! Прошу помочь! Есть АТС NEC 8300. Есть задача, когда уходит секретарь, нажимает комбинацию кнопок и все ее звонки идут на другой системный телефонный аппарат, когда возвращается, опять что-то нажимает и звонки опять приходят на ее системник. Помогите, пожалуйста, как это сделать! Я так понимаю, мне нужно сделать функциональную/линейную клавишу "FWD". А как не могу найти. А дальше Speaker-RWD-958(внутренний номер)-Speaker? |
| Автор: | Grigory [ 28 дек 2017, 03:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадрессация всех входящих вызовов |
Самое простое: Поднимаем трубку (либо жмём speaker), нажимаем *5 и вводим номер внутреннего телефона, на который пойдёт переадресация. Всё. Отмена: поднять трубку, набрать #5. Возможно, в станции другие коды. Нужно смотреть в команде 20Y. |
| Автор: | Nard [ 28 дек 2017, 08:33 ] |
Ещё можно посоветовать назначить какую-нибудь системную кнопку для функции FDA - Call Forwarding-All Calls Set/Cancel ("прописать" на кнопку F0010), что позволит не только назначать - отменять переадресацию, но и визуально контролировать, назначена ли она в данный момент или нет. Назначить: поднять трубку (нажать Speaker), нажать кнопку функции FDA, набрать нужный номер, положить трубку - кнопка FDA "загорится". Отменить: поднять трубку (нажать Speaker), нажать кнопку функции FDA, нажать на клавиатуре *, положить трубку - кнопка FDA "потухнет". |
| Автор: | Mr.Bean [ 28 дек 2017, 22:43 ] |
А самое правильное ИМХО настроить дневной/ночной режимы работы станции и повесить их переключение на кнопку системного аппарата, если у секретаря конечно системный аппарат. И визуализация будет и можно это с форвардингами совмещать. |
| Автор: | milkov [ 25 июл 2018, 06:22 ] |
Добрый день. Подскажите пожалуйста а возможна переадрессация нажатием на одну клавишу без дополнительного набора номера, SV8300, IP-аппарат? |
| Автор: | Nard [ 25 июл 2018, 11:37 ] |
Можно прописать команду переадресации на кнопку OneTouch, тогда будет устанавливаться в одно касание. Правда снимать переадресацию всё равно двумя клавишами придётся (# + ...). Или ещё одну кнопку OneTouch для этого прописывать, но это уже для экстремально ленивых |
| Автор: | milkov [ 27 июл 2018, 06:08 ] |
Nard писал(а): Можно прописать команду переадресации на кнопку OneTouch, тогда будет устанавливаться в одно касание. Правда снимать переадресацию всё равно двумя клавишами придётся (# + ...). Или ещё одну кнопку OneTouch для этого прописывать, но это уже для экстремально ленивых Добрый день. Спасибо. А не подскажите как это реализовать? |
| Автор: | Grigory [ 27 июл 2018, 06:30 ] |
Ничего сложного))): Conf - нужная кнопка One touch - *5номер абонента на которого уйдёт вызов - Conf |
| Автор: | milkov [ 30 июл 2018, 09:00 ] |
Спасибо, попробую. |
| Автор: | ANi [ 30 июл 2018, 09:54 ] |
Grigory писал(а): Ничего сложного))): Conf - нужная кнопка One touch - *5номер абонента на которого уйдёт вызов - Conf Думаю, сложности как раз возникнут ... Например, с *5, на которую по умолчанию в 8300 ничего не прописано. Или с кнопкой Conf, которую на аппарате 700 серии надо еще найти Предложение Nard в этом смысле попроще Nard писал(а): Ещё можно посоветовать назначить какую-нибудь системную кнопку для функции FDA - Call Forwarding-All Calls Set/Cancel ("прописать" на кнопку F0010), что позволит не только назначать - отменять переадресацию, но и визуально контролировать, назначена ли она в данный момент или нет.
| Автор: | milkov [ 03 авг 2018, 08:00 ] |
Добрый день. Действительно не могу найти клавишу Conf, я так понимаю ее нужно прописать? |
| Автор: | Grigory [ 03 авг 2018, 08:54 ] |
Разумеется, можно. Я у себя прописал под кнопку Answer. |
| Автор: | milkov [ 03 авг 2018, 10:38 ] |
Grigory писал(а): Разумеется, можно. Я у себя прописал под кнопку Answer. Уж простите меня, но не подскажите как это делается. |
| Автор: | Grigory [ 03 авг 2018, 13:02 ] |
В 90-ой команде вместо F1015 (предварительно просмотреть, что на какой кнопке) вбить F1012. |
| Автор: | mikhail [ 26 ноя 2019, 14:22 ] |
Возможно ли на системном телефоне DT300 назначить кнопку, с функцией Call Forwarding-All Calls F0010 с заранее заданным переадресуемым номером, чтобы его не указывать в дальнейшем при сбросе? |
