Станция периодически выключается.
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3249
Страница 1 из 1
Автор:  andreyf [ 15 ноя 2017, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Станция периодически выключается.
Всем добрый день!
Nec sv8300 периодически выключается. Первое выключение было примерно месяц назад. Выключили питание, передернули процессорную плату, станция на следующий день станция завелась. Сейчас ситуация повторилась, кратковременное выключение не помогает, стояла часа 4 -и не завелась. Если на ночь выключить то с утра включается. И это уже не первый такой случай. В другом месте ситуация полностью повторяется. Периодичность не понятна, может месяц работать, а может и неделю.
Автор:  andreyf [ 15 ноя 2017, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция периодически выключается.
Забыл написать, блок питания меняли - не помогло.
Автор:  Валерий [ 15 ноя 2017, 22:57 ]
andreyf писал(а):
... Nec sv8300 периодически выключается ....
Ужас!
Даже не представляю что с ней нужно сделать, чтобы она выключилась.
Это же не компьютер, которому шатдаун сказал, он и погас...
Я бы начал с логов. В них то что?
Автор:  andreyf [ 16 ноя 2017, 14:45 ]
Да с логами проблема, может подскажите как их настроить?
Автор:  andreyf [ 16 ноя 2017, 14:50 ]
Копать нужно где-то здесь?
Автор:  Nard [ 16 ноя 2017, 15:17 ]
Копайте cmEA2
Автор:  andreyf [ 16 ноя 2017, 15:30 ]
То есть например, если у меня было выключение питания, то я смотрю команду cmEA2>100: где мне предложат четыре варианта ошибки?
Автор:  Nard [ 16 ноя 2017, 15:47 ]
Не совсем. В команде EA2 нужно установить параметр, отвечающий за фиксацию ошибки Power failure (заносить или нет в лог, зажигать аларм или нет - см. док).
Если в команде EA2 настроено, что ошибку нужно заносить в логи, то при отключении питания об этом будет соответствующая запись.
Автор:  andreyf [ 16 ноя 2017, 15:52 ]
Так немного проясняется. А сам лог файл как снять?
Автор:  Nard [ 16 ноя 2017, 16:20 ]
Вы же с помощью PCPro программируете? На первой вкладке Standard выбираете Fault Display и жмёте кнопку Read в правом верхнем углу.
Автор:  andreyf [ 16 ноя 2017, 16:43 ]
Спасибо. Будем пробовать.
Автор:  Mr.Bean [ 16 ноя 2017, 21:14 ]
andreyf писал(а):
Всем добрый день!
Пардон за банальность - а что с электропитанием? Аккумуляторы? Заземление? Количество модулей? В одну ли розетку подключены?
Автор:  andreyf [ 17 ноя 2017, 09:11 ]
Два юнита, висят на одном ИБП. Пробовали вешать на другой ИБП.
Автор:  Mr.Bean [ 17 ноя 2017, 21:21 ]
Только предположение...
То, что включается не сразу, а через определенный промежуток времени может говорить, что копится статика на платах. То есть отсутствует нормальное заземление.
Автор:  andreyf [ 20 ноя 2017, 09:49 ]
Пробовали работающую станцию выключать и снова включить. Не запускается.
https://www.phpbb.com/
