| Команды программирования. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3247 |
| Автор: | anton-foto [ 13 ноя 2017, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Команды программирования. |
По наследству досталась АТС SV8300. У самого стоит Siemens. Накурил инструкцию, ПО PCPRO. Но не разобрался даже как создавать номера и тд. Может есть люди которые согласятся помочь или где именно почитать можно? Спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 13 ноя 2017, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Команды программирования. |
Можно глянуть здесь: viewtopic.php?f=24&t=1833 Не всё, конечно. Но понять можно. |
| Автор: | anton-foto [ 13 ноя 2017, 15:45 ] |
Grigory писал(а): Подключится к станции с помощью PCPRO смог. Куда вводить команды разобрался. Но сама суть формирования команд, можно подробнее. Или даже с примерами. Сейчас заведены 20 номеров с входящими городскими. Где посмотреть можно привязку к внутренним? Доступ через WEB должен работать? Меня по IP не пускает. Там не проще программировать, чем через PCPRO? |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 ноя 2017, 21:09 ] |
anton-foto писал(а): Grigory писал(а): Подключится к станции с помощью PCPRO смог. Куда вводить команды разобрался. Но сама суть формирования команд, можно подробнее. Или даже с примерами. Сейчас заведены 20 номеров с входящими городскими. Где посмотреть можно привязку к внутренним? Доступ через WEB должен работать? Меня по IP не пускает. Там не проще программировать, чем через PCPRO? WEB-интерфейса в этой станции нет. Только PCPro: по IP или через COM. Смотреть направление городских номеров на внутренние надо в командах 76ХХ в зависимости от того, сколько цифр прилетает по потоку: Если 1-4, то 7600 Если 5 и более, то 7690 |
| Автор: | anton-foto [ 14 ноя 2017, 10:02 ] |
Спасибо А про создание внутренних номеров (с командами) можете рассказать? Разрешение, АОН Вот такие есть лицензии, что значит поле PORT Capacity (какие именно порты имеются ввиду) В данный момент заведено только 20 внутренних номеров и на них же городские. |
| Автор: | Grigory [ 14 ноя 2017, 10:25 ] |
Port capacity означает, на сколько портов лицензия. А что там с номерами непонятно? Команда 1000. Не перед глазами PCPro. Там есть закладка МАТ (белый квадратный или прямоугольный значок). Там всё и программируется. Как-то программировал станцию для МФЦ. Вот отрывок: 200>4:804- четырёхзначка на 4-ку 1000>010101:NONE-F4000 В 01-ом юните, 01 блэйде, на 01 порту прописан системник 4000 1000>010102:NONE-F4001 4001 1000>010201:NONE-4008. Внутренний 4008 1000>010202:NONE-4009 1000>010203:NONE-4010 93>4000:4000 Myline для 4000 (иначе работать не будет) 93>4001:4001 9000>4000,12:NONE-4000 Кнопка под собственную линию. 1000>010401:D000- 01 юнит 04 блэйд 01 порт городская линия 000 1000>010402:D001- И т.д. |
