| Split Call forward разделенная переадресация / история OG/Oc http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3246 |
| Автор: | Mindgame73rus [ 03 ноя 2017, 09:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Split Call forward разделенная переадресация / история OG/Oc |
Как реализовать split call forwarding? В CM устанавливает блок а вот где этот блок для этого абонента? Ещё если по внутренней звонит то все хорошо но если вызов приходит на городской номер то друг друга не сдышим. Это при обычной переадресации если по не ответу. И ещё кто делал история пропущеных вызовов не сохраняется в телефонном аппарате.[quote][/quote] |
| Автор: | Nard [ 07 ноя 2017, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Split Call forward разделенная переадресация / история O |
cm6524 устанавливает блок для выбранного тенанта, а в cm78 задаётся номер (Outside Party, Station), на который указывает блок из cm6524 (куда будут переадресовываться городские звонки) Для сохранении истории вызовов см. команды 1303, 1341, 1349, 1360, 1361. |
