Текущее время: 02 ноя 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой Station Class (CM12)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 07:59
Добрый день. Не могу считать и изменить данные в командах CM12, CM13 может и еще в каких пока не обнаружил. Пробывал удалять номер и прописывать заново не помогло, ребут станции также не помог, не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:05
Возможно на станции установлен пароль и вы заходите только в режиме чтения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 07:52
Добрый день. В режиме чтения я не смог удалить и прописать заново абонента. Проблема именно с этими двумя командами.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:27
Ограничение по паролю можно делать на конкретные команды. Возможно ваш случай.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 23:10
Alex77 писал(а):
... В режиме чтения я не смог удалить и прописать ...
Он для этого и предназначен. Значит работает правильно.
:wink:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:28
Добрый день. Подскажите как можно исправить следующие:
Прописал на IP абоненте CM1265 потом отменил, с IP абонентом все хорошо но на аналоговых не могу не считать не что либо поправить, при считывании ругается на следующие команды CM1265,66,67,90,92.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
