| При смене IP-аппарата на аналоговый не работает CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3236 |
| Автор: | ffax [ 26 сен 2017, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | При смене IP-аппарата на аналоговый не работает CCIS |
Добрый день, коллеги. Может быть кто сталкивался с подобной проблемой и сможет помочь. Когда нужно сменить телефонный аппарат с IP на аналог, в команде CM1001 номер удаляется, создаётся такой же номер на порте в команде CM1000. После чего аналоговый телефон с этим номером не может совершать и принимать звонки по CCIS, сигнализация приходит в обе стороны, при поднятии трубки отбой. Все остальные звонки работают нормально, если вернуть номер для IP-аппарата, всё работает нормально. Такая проблема была замечена на нескольких независящих друг от друга станций, и похожа больше на закономерность, чем на разовый баг. Подозреваю, что при удалении номера из CM1001, какие-то следы от него остаются на станции, которые потом как-то негативно влияют на работу. |
| Автор: | Kovipe [ 13 ноя 2017, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При смене IP-аппарата на аналоговый не работает CCIS |
проверьте/сотрите в командах 93, 9000-ext,01- так же надо стереть данные в таблице 7601 если используется и в 160 я вот в таком порядке стираю скриптом: 93-ext-CCC 73-диапазон для данного ext-ССС 7601-yyy-CCC 9000-ext,[01-20]-CCC 160-ext-CCC - если есть то стираю всю группу и потом если опять де нужно собираю новую: сбрасываю регистрацию: 1290-ext-CCC и в самом конце удаляю номер: 1001-ext-CCC Т.е. удаление номера после чистки, а не наоборот. У нас не CCIS, поэтому какие настройки выполняются для ext в случае с CCIS не знаю - поищите сами - постирайте Суть в том чтобы удалить номер из всех фич, где он прописывался где-то он и так удаляется, а где-то остается и нужно руками, для чистоты я ещё удаляю в во всяких E6xx и 12xx опять же это ДО удаления номера. примерно так же с удалением аналогового номера, но понятно что без удаления регистрации |
| Автор: | lis [ 20 мар 2020, 12:54 ] |
добрый день, для начала см 1290> xxxxx ; ссс №, потам см 1001> xxxxx ; ссс, |
