| Проблема с настройкой Station Class (CM12) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3234 |
| Автор: | Alex77 [ 21 сен 2017, 07:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с настройкой Station Class (CM12) |
Добрый день. Не могу считать и изменить данные в командах CM12, CM13 может и еще в каких пока не обнаружил. Пробывал удалять номер и прописывать заново не помогло, ребут станции также не помог, не могу понять в чем дело. |
| Автор: | Денис28 [ 21 сен 2017, 11:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с настройкой Station Class (CM12) |
Возможно на станции установлен пароль и вы заходите только в режиме чтения. |
| Автор: | Alex77 [ 22 сен 2017, 07:52 ] |
Добрый день. В режиме чтения я не смог удалить и прописать заново абонента. Проблема именно с этими двумя командами. |
| Автор: | KIV [ 28 сен 2017, 16:27 ] |
Ограничение по паролю можно делать на конкретные команды. Возможно ваш случай. |
| Автор: | Валерий [ 29 сен 2017, 23:10 ] |
Alex77 писал(а): ... В режиме чтения я не смог удалить и прописать ... Он для этого и предназначен. Значит работает правильно. |
| Автор: | Alex77 [ 02 окт 2017, 09:28 ] |
Добрый день. Подскажите как можно исправить следующие: Прописал на IP абоненте CM1265 потом отменил, с IP абонентом все хорошо но на аналоговых не могу не считать не что либо поправить, при считывании ругается на следующие команды CM1265,66,67,90,92. |
